Wenn ich über das Forum bei Dateianhängen ein Bild Hochlade, kommt immer ( Datei zu groß ). Könnte man das nicht ändern auf größer ( 400x300 ) ??
Anregungen
Dank meines langen Atems ist die Dateigröße heute so hoch!
Bis vor einem Jahr lag die Dateigröße noch bei 150 Kb..... odr warens 105 Kb..... eines von beiden....
Noch größer schaff ich nicht mehr -
Es ist halt so, ich habe keine ahnung wie ich das Bild auf dem Rechner so hinbekomm das es über das Forum passt.
ja, es waren 150kb
Manuel,
dann hilft nur eins, musst halt über die Galerie gehen.
Habe bestimmt noch einen Weihnachtswunsch bei Hajö frei
Werde mal versuchen, ob er nicht noch auf 512kB gehen kann,
ist halt auch immer ein Platzproblem auf der HD des Servers,
kostet halt immer Geld. -
Als Bildbearbeitungsprogramm verwende ich PhotoImpact,
da bekomme ich alles auf die Größe für das Internet. -
Öffne das Bild in Paint und gehst dann auf größe ändern und kannst es dann wie gewünscht verkleinern
So mache ich das und funzt 1A
Paint müsste eigentlich auf deinem Rechner sein
du klickst das Bild an mit doppelklick dann hast am oberen Rand ein Menü da gehst du auf öffnen mit und wählst Paint aus
Dann öffnet sich das Programm und du gehst in dem oberen Menü ziemlich weit links auf Größe ändern.
Es öffnet sich dann ein neues Fenster in dem 100% steht da kannst du dann den Wert eingeben um wieviel % du es verkleinern willst und drückst auf OK.
Dann das Program schließen da öffnet sich wieder ein Fenster mit der Frage "Speichern?"
Da gehst du dann auf Speichern unter oder einfach speichern und fertig ist die Verkleinerung
MFG -
Hallo.
Finde leider nichts über den Fiat Strada.
Deswegen hab ich mich auch hier angemeldet um mehr über das Fahrzeug zu erfahren.
