Motor geht aus... 1.6l
  • Hallo zusammen
    Bei mir geht ab und zu der Motor aus wenn ich vor dem Rotlicht auskupple... Ne Ahnung was das sein kann? Der Motor kann gleich wieder gestartet werden. Meine Batteriekontrolleuchte leuchtet konstant schwach, startet aber immer Problemlos. Er läuft auch ein wenig unrund im Standgas...
    Vielleicht kennt jemand dieses Problem?!
    Fiorino Jg. 2000
    1,6l
    294000km
  • Ich denke nicht dass es an der Baterie liegt, die lässt mich auch bei klatem Wetter nicht im Stich. Dass würde heissen der Alternator lädt auch ordentlich.
    Kann es aber sein dass er nicht richtig arbeitet bei niederiger Drehzahl? Im Standgas ca. 900u/min (ich weiss;)...) hat er 14,4 Volt an der Batterie.
    Die Batteriekontrollleuchte geht bei höheren Drehzahlen aus...
    Ich hatte letztens einen Totalausfall während der Fahrt:/ Die Code-Lampe ging an und fünf Sekunden später gingen die Lchter aus... Tot! Konnte ihn aber gleich wieder ohne mekern starten??? Hilfe
    Wo wäre ein Masseproblem am ehesten denkbar? Am Alternator selber? Steuergerät?
    Soll ich mal probieren die MAsse an den verschiedenen Bauteilen zu überbrücken?
  • Hallo BamBus,
    schau dir mal das Hauptmassekabel an ( von der Batterie abgehend zur Karosse bzw. zum Motor- Getriebeblock ) eventuell hast du auch noch ein Masseband zwischen Karosse und Motor- bzw- Getriebeblock.
    Wie stark fällt die Spannung von 14,4 V bei Leerlauf ab wenn du mehrere Verbrauchen ( Licht, Wischer, Heizgebläse ) an hast?
    Was heißt der Motor läuft etwas unrund ( wenn es kalt ist oder nur wenn er warm ist, macht es einen unterschied ob du einkuppeltst oder die Kupplung gedrückt hast )?
    @ JDJD: Baujahr 2000 definitiv kein Batteriesensor.
    rillo
  • Wann hast du die letzte Inspektion machen lassen?
    Wurden auch die Zündkerzen gewechselt?
    Eventuell den Verteilerfinger prüfen und die Zündkabel auf Marderbisse kontro
  • So nach einem Kühlerkolaps in den Schiiferien bin ich mal wieder in der Werkstatt tätig. Hab noch ein defektes Zündschloss ermittelt, daher das plötzliche Lichter-aus... Hab provisorisch die Kontakte des Zündschlosses aufgelötet. Die waren ganz schön durch. Zur Sicherheit hab ich gerade mal ein Neues in der Bucht bestellt. Die Fiat Ersatzteilpreise sind schon super;)
    Meine Baterielampe leuchtet trotzdem noch... Masse habe ich überprüft. Zündkerzen werde ich noch ersetzen, den Verteiler habe ich auch noch vor mir. Am Freitag muss ich zur Motorfahrzeugkontrolle...
  • So ich hab meiner Schabracke ihren Lebensabend noch ein bisschen vergoldet und ihn nochmals durch den TÜV gebracht.
    Das Lämpchen lag am Alternator, anscheinend der Vorerregerstrom hat das leuchten ausgelöst. Seit dem Wechsel ist er mir nie mehr aus gegangen... Schnurrt wieder wie ein Kätzchen!
    Hat jemand von euch schon mal versucht nen neuen Scheinwerfer für die Fahrerseite zu organisieren? Die findet man fast nur noch für rechts.
    Danke euch für die Tipps!
