Elektrik Problem EBD ABS und Tacho fällt aus.
  • Hallo ich bin neu hier hab mir ein schönen Dobló gekauft.
    Und gleich habe ich ein Problem.
    Mein Fiat Doblo 1,9 Diesel Baujahr 2006 wehrend der Fahrt leuchtet oder ist zu lesen EBD fehler und ABS defekt dann fällt der Komplette Taro aus, Beleuchtung und Kontrolllampen außer die Geschwindigkeitsanzeige gehen aus und Nach ein wenig immmer unterschiedlich, wieder an.
    Alle Kontrolllampen leuchten auf dann wieder aus wieder an und es piieeeept die ganze Zeit.
    Und das wiederholt sich jeden Tag und ständig.
    Ich hoffe das hier mir jemand weiter helfen kann.
    BITTEEEEEEEE
  • Ruhig Blut ist halt ein italienisches Auto und kein VW! ;) (zum Glück!)
    Es ist möglich das es ein Masseproblem ist.
    Fällt das ABS wirklich aus oder leuchtet nur die Anzeige vom ABS,kannst du ja leicht testen.
    Das an und aus vom Armarturenbrett ist wenn das ABS funktioniert ein Stromversorgungsproblem!
    Wichtig ist eine richtig gute Batterie weil ältere oft für Probleme sorgen.
    Klemm die Batterie eine halbe Stunde ab,klemm Sie wieder an und fahre,mach aber das Fahrlicht an als wenn du nachts unterwegs bist.
    Fällt die Tachobeleuchtung dann auch aus,benutze den Blinker,geht die Lampe für den Blinker dann nicht dann ist es ein Massefehler.
    Also Steuergerät (Fehlerspeicher) auslesen lassen und sehen was abgelegt wurde.
    Steuergerät(Fehlerspeicher löschen),ca.30Km Probefahrt und dann nochmal auslesen ob wieder was abgelegt wurde(das ist wichtig für dich).
    Die alten fehler die zurückgesetzt wurden könnten schon vom Vorbesitzer sein.
    So hast du dann deine aktuellen Fehler die dann ermittelt werden können.
    Ich Tippe auf ein Masseproblem da ein defektes ABS keinen Einfluss auf den Tacho und EBD hat.
  • Moinsen und herzlich willkommen..
    Wie meine Vorredner schon andeuten.."riecht" nach MAsseproblem..
    Als erste Maßnahme :
    - Masseanschluss an der Batterie überprüfen
    - dann, Masseanschluss des Sicherungskastens Motorraum (der geht entweder zur Batterie od. Karosserie, sowie Sicherungskasten innenraum prüfen, der geht zur A-Säule)
    - Tachoeinheit ausbauen und Anschlusstecker prüfen, denn, warum auch immer, die können sich manchmal lösen
    ("EBD" deutet daraufhinn, ist der sog. Body-Computer, über denn viele Dinge laufen tun)
    Btw. den Wagen von Privat od. Händler gekauft ?
