Injektor defekt??
    habe mal einen Rücklaufmengentest an den Injektoren gemacht. Der Croma startet häufig schlecht und ich bin auch der Meinung das er nicht die volle Leistung hat.
    Bevor ich jedoch der Werkstatt unendlich Geld in den Rachen schiebe, versuche ich erstmal selber etwas einzugrenzen.
    Zum Test:
    Nach etwas Laufzeit habe ich vier Behälter an den Rücklauf der Injektoren angeschlossen und den Wagen laufen lassen.
    Ergebnis sieht wie folgt aus:
    Injektor 1 = 20ml
    Injektor 2 = 38ml
    Injektor 3 = 34ml
    Injektor 4 = 26ml
    Ich denke das dort die Abweichung schon etwas groß sind.
    Wie sind eure Meinungen/Erfahrungen? Tipt ihr auf einen Defekt an einem/mehreren Injektoren?
    Schonmal vielen Dank.
  • 4x40ml dürfte der Richtwert sein,verstopft!
    "Injektoren nur bei Spannung reinigen,müßen öffnen und schließen können!!!"
    Für sowas gibt es Fachbetriebe,bekommst dann ein Durchlassdiagram inkl evtl. einen Bericht ob ein Defekt vorliegt! :)
    ..bzgl. Fachbetrieb, alternativ zum BOSCH Dienst fahren, die können das und haben entsprechende Gerätschaften..
