• Hi,du solltest vielleicht dein Problem genauer beschreiben damit wir Wissen um was es genau geht.
    Nein du kannst Sie nicht ausbauen und überlisten auch nicht!
    Das wäre ein finanzieller und elektronischer Aufwand der jeden Rahmen sprengen würde!
    Probleme kommen oft von den Schlüsseln,dann sollten Sie neu angelernt werden,geht eigentlich ganz einfach sofern man den "Hauptschlüssel" zum Fahrzeug hat.
    Solltest du mit der Wegfahrsperre wirklich Probleme haben dann kann dir da nur Fiat weiterhelfen,hatte vor Jahren einen Lancia Dedra hier mit defekter Wegfahrsperre,nur Fiat konnte das Problem lösen,billig war es nicht,ich konnte da nichts reparieren!
  • Da hätte ich auch eine Frage zu, wie kann ich den anlernen und wo bekomme ich den Hauptschlüssel her?
    Hab mir einen neuen BCM geholt, da die Relais für den Scheibenwischer defekt waren.
    Nach Einbau funktioniert der Scheibenwischer, aber der kleine springt nicht mehr an wg der WSP.
    Fiat sagt allerdings, dass bei einem gebrauchten BCM nicht neu anlernen könnten..... Was mir allerdings als Geldmacherrei vorkommt.
  • Doch der Händler hat gewissermaßen recht.
    Es geht zwar das man Steuergeräte wieder Nullen kann, das können aber wenige bis gar keiner.
    Im Stiloforum gabs zb mal nen Holländer der das konnte.
    Du brauchst zusätzlich noch die Schlüssel und das Schloss dann sollte das Ding wieder Anspringen.
    So einfach ist das Steuergerät getausche halt nicht mehr.
