Hallo zusammen,
da bin ich mal wieder und weiß nicht so ganz weiter.
Letzte Woche Dienstag ist während der Fahrt mein Scheibenwischer ausgefallen.
Der ADAC war da, er sagte, dass es an der Sicherung nicht liegen kann, da es für vorne und hinten nur eine gibt und der Heckscheibenwischer funktioniert.
Die Spritzanlage vorne funktioniert auch.
Somit hab ich am WE einen neuen Scheibenwischermotor eingebaut. Der Scheibenwischer ging ein kleines Stück hoch und hörte dann sofort wieder auf.
Dann sind wir der Sache ein wenig mehr auf den Grund gegangen.
Kabelbruch im Kabelbaum an der Heckklappe.... 4 Kabel waren gebrochen. Alles zusammengelötet und neu ummantelt..... doch nichts tut sich.....
Ich dachte dann an die Relais, also heute morgen bei Fiat angerufen um diese zu bestellen und heute mittag dann abzuholen.
Der nette Fiatmitarbeiter wusste dann gar nicht, ob der Fiat 500 überhaupt das Relais im Sicherungskasten verbaut hat. Nach kurzer Rücksprache mit der Werkstatt, hat er mir dann bestätigt, dass diese wohl im Bodycomputer verbaut sind.
Er kam dann noch auf die super Idee, dass es an der Sicherung liegen könnte.... da es aber nur eine sicherung für beide (front/heck) gibt, kann es daran ja nicht liegen, da es am Heck ja funktioniert. Richtig oder?
So nun meine Frage, muss ich jetzt einen neuen Bodycomputer? Woran könnte es noch liegen, wenn dieser ausgetauscht wird und immer noch keine Funktion besteht?
Liebe Grüße
Sandra
