Anlasser defekt
    also bei unserem (läuft auf mich, aber meistens fährt meine Frau damit...) Sedici, 1.6 Liter Benziner, ist wohl der Anlasser kaputt. Ich habe mal geschaut wo der steckt und der ist ziemlich verbaut hinter dem Motor, unter der Ansaugbrücke und über den Antriebswellen. Hat den schon mal jemand getauscht? Wie kommt man da am besten dran? Von oben oder von unten?
    Wäre schön, wenn mir da jemand einen Tip geben könnte.
  • Vielen Dank.
    Das Problem ist, dass das ja eigentlich gar keine "echter" Fiat ist. Eigentlich ist das ja ein Suzuki. Von daher dürfte das mit Parallelen zu anderen Fiat Modell schwierig werden. Über das entsprechende Derivat findet man aber auch kaum was.
  • So, war ein bisschen fummelig, aber ohne gröeßre Demontagearbeiten machbar.
    Motorabdeckung / Luftfilterkasten abmontiert, dann kommt man von oben an die beiden Befestigungsmuttern.
    Pluskabel von unten aus abschrauben. Ich mußte einen Halter des großen Kabelbaums lösen, damit ich den zur Seite drücken konnte, dann Anlasser nach unten rausgenommen.
    Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
