Fiat Grande Punto - Widerstand bei Kupplung treten
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit der Kupplung bzw. dem Kupplungspedal.
    Wenn ich den Motorstarten möchte und dabei die Kupplung trete muss ich einen erhöhten Widerstand überwinden.
    Wenn der Motor läuft verschwindet dieses Merkmal und die Kupplung lässt sich eigentlich wie immer betätigen/treten.
    Es sind soweit auch keine ungewöhnliche Geräusche oder sonstiges zu hören.
    Ist vielleicht die Kupplung hinüber?
    Die Gänge lassen sich aber noch wie gewohnt sehr gut schalten - ohne Probleme.
    Info zu meinem Fahrzeug: Fiat Grande Punto, 1.2L, 48 kW, Bj: 2009
    Hat jemand eine Idee oder vielleicht schon einmal so etwas ähnliches bei seinem Punto gehabt?
    Vielen Danke :)
  • Ein Rasseln im Leerlauf ( also Kein Gang drin und Kupplung nicht getreten)
    Deutet auf ein kaputtes oder kaputt gehendes Ausrücklager hin.
    Preislich , wenn es das ist, kommt einem Kupplungstausch gleich.
    Ich würde auch mal Nehmer und Geberzylinder prüfen lassen sowie die Bremsflüssigkeit ( Damit wird nämlich die Kupplung auch betätigt)
