Hallo Schraubergemeinde,habe einen Punto 188 Bj2001,1,9D,80PS.Wo sitzt das Steuergerät für die Wegfahrsperre?Danke für die Hilfe,MFG.H.J.Sauer
Wegfahrsperre Steuergerät
Wenn du ein Problem mit der Wegfahrsperre hast gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Transponder im Schlüssel Defekt.
2. Antenne im Zündschloss Defekt.
3. Schlüssel hat den Code "vergessen" (anlernen lassen und gut).
4. Steuergerät Defekt.Ein Seperates Steuergerät für die Wegfahrsperre gibt es nicht.
Hierfür Arbeiten Motorsteuergerät und Bordcomputer zusammen.
Du müsstet also den Bordcomputer testen lassen. -
Danke für die schnelle Antwort.Lg.H.J.
Die Wegfahrsperre ist im Kasten hinter den Sicherungen im Fahrerfußraum integriert.Habe die Ringantene gleich mit ausgebaut.Schicke alles zu ecu,mal sehen was geht.Meldung kommt.Lg.H.J.
Hallo Schrauber,Steuergerät von ECU zurück,70Euro bezahlt.Keinen Fehler gefunden.Die Suche geht weiter.Lg.H.J.vom halb leeren Edersee
