Hallo, bei meinem Fiat Marea 1.6 war mein Zahnriemen gerissen, darauf hin haben wir in einer werkstatt einen gebraucht motor einbauen lassen. Leider ist das Auto jetzt schon 8 Wochen dort, da der Motor im leerlauf noch ruckelt, laut werkstatt wurde der Motor komplett aueinander genommen, diverse Teile wie Ventile, hydrostössel usw. wurden getauscht und es liegt auch kein defekt an kolben oder Nockenwelle vor. Nun wissen wir nicht mehr weiter und wollten mal fragen was es denn noch verursachen könnte. Stehen vor einem großen Rätsel und hoffen das uns hier vielleicht jemand auf den richtigen Pfad bringt. Vielen Dank
gruß sven
Motorschaden
- Motor
- TheDon
neuer motor oder gebraucht ?
sind die leitungen alle sauber und durchgängig ?
zylinderkopfdichtung okay ?
zylinderkopf an sich okay ?
zündkerzen getauscht ?
wasser im motor ? -
Der Motor ist gebraucht und laut werkstatt auch durchgecheckt.
Zylinderkopf ist okay die dichtung ist neu, bei den zündkerzen weiß ich es leider nicht, hat ja alles die wekstatt gemacht. Wasser im Motor denke ich mal nicht, da die Werkstatt den jetzt das 2.mal auseinander gebaut hat.
Habe heute wiedermal mit denen gesprochen, die wissen einfach nicht mehr weiter. -
Tja das hab ich auch schon oft gehört,... das spiegelt die eigene inkompetenz der Werkstätten wieder nach dem Motto erstmal jeden Auftrag an sich reissen und ausprobieren obs geht und wenn nicht trägt ja eh der Kunde die Kosten ...
Mal im ernst es kann nicht so schwer sein (selbst für einen laien) einen ruckelnden motor zu besänftigen.
Da fallen mir Spontan (kleinere Sachen) ein:
Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter und Leitungen
Drosselklappe bzw. Luftfilter + Ansaugtrakt
Elektrik (Zündverteiler, Motorsteuergerät, Kontakte)Das zu prüfen kostet nicht viel Zeit und die Teile sind auch nicht teuer.
Was haben die denn alles getauscht ?
Nur den reinen Motor oder auch die anderen Sachen wie z.b. Motorelektronik ?EDIT: Generell muss bei einem Riemenriss, vor allem bei so einem relativ einfachem Motor nicht der komplette Motor getauscht werden. Zylinderkopf ab und gucken ob und wieviele Ventile platt sind, ggf. Zylinderkopf auf Risse röntgen und die Zylinder an sich anschauen ob die Kerben haben. Kostenpunkt bei dem Motor ca: 600 €.
sind jetzt bei ca.1500€!!!
Habe den mechaniker gerade am Telefon gehabt, hatte heute noch kompression, jetzt plötzlich nicht mehr!
Tja jetzt sitze ich auf den Kosten, das Auto ist aber immer noch im selben zustand wie vor der Reparatur. -
genau das was ich sagte... tut mir leid für dich
bei sowas würd ich nur ne fachwerkstatt ranlassen und dann auch erst gucken was am alten motor wirklich kaputt ist um dann noch das meiste zu retten, ich mein austauschmotor hin und her, also entweder er läuft oder nicht und dabei isses ja egal in welchem auto.
Zur Kompression:
Da simma immernoch beim zylinderkopf bzw. zündkerzenFrag die mal ob sie wissen was sie machen oder dich nur ausnehmen wollen ...
Hatte den nochmal angerufen und nachgefragt ob das nicht auch die Zündkerzen sein könnten. Hat er gar nicht drauf reagiert und gleich ein anderes Thema angefangen. Auf meine Frage warum die nicht meinen alten Motor repariert haben kommt doch eiskalt die Antwort das dann kosten von 800€ mit allen drum und dran auf mich zugekommen wären. Ohne Worte!!! Bin doch jetzt weit drüber!
Echt zum Kotzen! Wie sieht denn da die rechtslage aus? Habe ich da auch nur eine kleine Chance etwas dagegen zu unternehemen.Würde mich echt wohler fühlen wenn der Wagen bei mir vor der Tür stehen würde.Danke im vorraus für deine Hilfe und Antworten.
Gruß Sven
Ja dann hatte er die wahrscheinlich noch nichtmal angeschaut ... aber erzähl bzw. sprich mal einen Werstatt-typen wie er seine arbeit zu tun hat, da haste gleich versch*****. Naja Rechtslage hier wird was beschrieben http://www.rechtsanwaltdrpalm.de/autoreparatur.htm aber auch nicht wirklich hilfreich, also wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast besprech das mal mit einem Anwalt, frag aber deine Versicherung vorher ob das übernommen wird ! Hat der Werkstatt-typ dir denn zu nem Austauschmotor geraten oder war das deine Idee ? Wenn er bezeugen kann das du das wolltest siehts wohl schlecht aus, aber er hätte sich vorher vergewissern müssen, dass der Motor (auch wenn er gebraucht ist) vernünftig läuft. Dafür ist er Meister ! Jeder Richter wird dir Recht geben das man nicht auf gut Glück einen gebrauchten Motor einbaut und dann erst schaut ob er überhaupt läuft.
Ich kann dir nur raten das Auto abzuholen (mit nem Leihanhänger für PKWs) und den in ne andere (Fach) Werkstatt zu bringen, samt dem kaputten Motor. Das Problem wird dann sein wenn die was machen das du nicht nachweisen kannst das die aus der Kaputtmacherwerkstatt das waren... also brauchste nen Gutachter ob wirklich ein Austauschmotor nötig war bzw. billiger als den alten zu reparieren, ob der dann auch von deiner Rechtsschutz übernommen wird ist fraglich. Also definitiv hast du pech egal ob du den Wagen da lässt oder woanders hinbringst, da kommen noch kosten auf dich zu in beiden Fällen, sorry für die schlechte Nachricht. :roll:
Fragen habe ich dennoch:
1. Wie zufrieden warste bis jetzt mit der Werkstatt ?
2. Wie oft warst du schon da ?
3. Was fürn eindruck macht der Meister und die Werkstatt an sich ?
4. Ist das ne Billigwerkstatt ?
5. Was hat er dir geraten als du ankamst mit deinem Problem ?
6. Hat er Alternativen genannt ?
7. Frag ihn was er jetzt vor hat das Problem kostengünstig zu lösen !
8. Ansonsten droh ihm mit dem Anwalt... -
die haben den Fehler auch jetzt noch nicht gefunden. Sind angeblich wieder seid heute morgen drann um irgendeine Messung zu machen.
Ich war vorher noch nie in dieser Werkstatt. War ein Tip von einer ( Freundin ) meiner Frau. Die geht übrigens seit dem auch nicht mehr ans Telefon.
Es war ausgemacht das der Herr .... den abholt und mit in SEINE werkstatt nimmt.
Nach zwei Wochen sind wir durch einen Anruf aufmerksam geworden das die Vorwahl gar nicht mit der Stadt in der der Wagen eigentlich sein sollte übereinstimmt.Stand wochenlang in einer anderen Werkstatt!!!!
Auf jedenfall sagten die Mir das die unseren Motor nicht mehr hinbekommen und haben uns zu einen Gebrauchtmotor geraten.
Haben einen besorgt und das war dann auch noch der falsche. Die Kosten von 100€ für den Umtausch wurden natürlich auf mich umgelegt. Warum?? Keine Ahnung. So fingen dann die Probleme an.
Ein Zahnriemensatz den ich kurz vorher noch für 150€ besorgt hatte war ganz plötzlich verschwunden und natrülich der angeblich neu besorgte wieder auf meine Rechnung gesetzt.
Der zweite Gebrauchtmotor stand im Internet. War in einen einwandfreien Zustand und mit neuen Zahnriemen.
Der passte dann auch aber nach ein paar weiteren Gesprächen verhädderten die sich in Ausreden und Lügen. Es fehlten angeblich wieder Teile, haben angeblich einen neuen Zahnriemen drauf machen müssen usw.
Nach vier Wochen waren die dann endlich so weit und sagten das die meinen Wagen jetzt nur noch nach Fiat bringen müssten zum einstellen der Steuerzeiten. Kosten 160€.
Da es bei Fiat wieder sehr lange dauerte ( über eine Woche ) habe ich dann selber mal da angerufen.
Trotz einstellen der Steuerzeiten lief der Motor halt nicht. Also hat Fiat nach absprache mit unseren Mechaniker weiter nach Ursachen gesucht.
Es war ein angerissener Zahnriemen drauf und so einige andere Teile defekt. Die Sprachen bei mir von Manipulation am Motor und ich sollte mir dringend einen Anwalt suchen.Unser Mechaniker musste ganz plötzlich für eine Woche weg und sagte mir das ich den Wagen abholen soll und auch die Rechnung von rund 705€ übernehmen soll.Habe ich nicht gemacht. Jetzt steht der Wagen wohl seid 4 Wochen in der Werkstatt wo er von Anfang an hin sollte. Und trotzdem sind wir nicht weiter.Gesehen habe ich den Mechaniker nie. Einen Eindruck konnte ich mir nur durch telefonate bilden und wie der aussieht kannst du dir ja denken.
Keine Billigwerkstatt wie man sieht
Keine Alternativen nur wochenlanges hinhalten
Kostengünstig wird jetzt schwer weil wir ja mit den 450€ für den Motor schon ziemlich hoch im Preis sind und die ausgemachten 800€ schon lange überschritten.
Bis jetzt habe ich 550€ bezahlt den Rest nicht weil ich sorge habe das ich den Wagen dann defekt vor die Tür gestellt kriege.Ist das ein SCH..... bin echt genervt. Hab ich auch noch nicht erlebt.
Sven -
Sorry, aber ich würde mein Auto nie in unbekannte fremde Hände geben.
Und auch wenn ein motor noch so kaputt ist, man bekommt ihn immer wieder hin. Solange kein Loch im Motorblock ist
Solange die Kolben durch den Zahnriemenriss nicht abbekommen haben, ist die Reparatur der paar Ventile doch nicht so wild. Der Kopf dürfte dabei nicht viel gelitten haben. und wenn doch, muss nur er getauscht werden.
Ich würde das Auto dort sofort abholen und alles dem anwalt übergeben. So ein Saftladen kenne ich eigentlich nur als Vertragswerkstatt
Hi Sven wie gesagt es tut mir leid für dich, ich habe solche Erfahrungen schon selbst machen müssen da hilft jetzt auch kein gutes Zureden usw. ist halt scheisse.
Generell möcht ich dir nur raten, bei grösseren Problemen immer zu einem Vertrauten zu gehen und vorher einen mehr oder weniger Fixpreis ausmachen (abweichungen gibts immer aber nicht von 800 auf 1500 €). Desweiteren... wie lange bzw. wie gut kennt die Freundin deiner Frau die Werkstatt ?! Oder ist das Fetternwirtschaft (ohne jemanden angreifen zu wollen). Also ich rate dir sofort einen Anwalt einzuschalten und das bzw. den alten Motor durch einen gutachter Prüfen zu lassen. Da du schon eine Anzahlung gemacht hast wirds schwer das zurück zu bekommen, dennoch wirst du einen Teil der Arbeit zahlen müssen denke ich (was du ja schon getan hast) der Gutachter wird dann genau sagen können was gemacht hätte werden müssen und was nicht. Existiert denn er alte Motor noch ? Das wäre sehr wichtig, damit man prüfen kann ob der noch zu retten war und was das gekostet hätte, wenn die Herren aus der Werkstatt den verschwinden lassen bleibste auf dem neuen (kaputten) sitzen.
PS: Die Steuerzeiten stellen sich selbst ein bei den Vergasern, das mit Stroboskoplampe war früher mal,... sofern die Herren den Riemen richtig draufgemacht haben ... also bei der Werkstatt weiss ich auch nicht.
Naja was soll ich schön oder schlecht reden, ist halt mist wenn einem sowas passiert, den ärger hast am ende immer du. Ich wünsch dir aber alles gute.
Wo kommsten her wenn ich fragen darf, evtl. kenne ich oder jemand hier einen guten Fiat Schrauber der dir dein Auto wieder flott macht ... zu einem angemessenem Preis.
Zitat
Original von TheDon
SvenEs könnte noch eine Möglichkeit geben,die hier noch nicht erwähnt wurde.
Die Handwerkskammer hat für solche Fälle eine Schiedsstelle.
Dort könntest du es mal mit einer Beschwerde versuchen.
