Moin,
bei meinem Bruder ist die Kupplung futsch, bzw. tritt ins leere, vermutung: Kupplungsseilzug gerissen. Meine frage kommt man da nur von unten ran oder auch im Motorraum ?
gruß
Gerrit
Moin,
gruß
Gerrit
Um was für ein FIAt handelt es sich denn? Bj, Km?
Nachtrag:
UNO 1.0 fire (vergaser) 45 PS MK2 Bj. 1992, etwas über 80 tkm.
Gerrit
Wenn du das Seil wechselst...musst du ja von beiden seiten ran. Meist ist bei Fiat so ein plastikführung zerbrochen(am Pedal selber)
Nee ist am Pedal so gelötet an der Schelle, da isses abgerissen, also nen neues rein, wollt nur mal wissen wo wie was
Komm ich da von oben ran oder Bühne ?
Also ne Bühne ist immer eine Arbeitserleichterung sprech da aus erfahrung
Naja zu 99% sollte auch bei dir das Seil über das Getriebe laufen.
Verfolge doch mal das Seil ab dem Ausrücker(-hebel) bis zum Pedal im Innenraum. Dieses Seil wird, denke ich, durch die Spritzwand gehen. zusammen mit dem Gaszug.
Mir ist am Pedal mal der Bolzen zerissen, der alles hält. Hab nen neuen drehen lassen und eingebaut. Jetzt geht alles wieder
