Freisprechanlage
  • Das würde mich auch wirklich mal interessieren....bei meiner Freisprechanlage ist ganz genau so.
    Alle sagen immer das ich mega leise bin...obwohl ich mega um Auto rumschreie :oops:
    Gibt es da irgendwie eine Lösung?
    Kann es vielleicht auch mit dem Handy zusammen hängen?
  • Das kann an eurem Telefon liegen, schaut da mal ob ihr da eine Einstellmöglichkeit für Bluetooth freisprechen habt, mein Telefon hat nämlich eine Art Microfonboost. Damit wird das Eingangssignal vom Bluetoothgerät verstärkt.
    Könnte daran liegen das es bei euch nicht aktiviert ist, deshalb seid ihr zu leise auf der Gegenstelle.
  • Ich habe auch ein Rauschen.
    Es kommt bereits, wenn man angewählt hat, und der andere noch nicht abgenommen hat. Dieses Geräusch ist bei beiden Parteien sehr laut.
    Als hätte man einen Steinim Reifen.
    Aber dieses Geräusch tritt auf, wenn man steht, wenn man fährt.
    Kann es auch am Handy liegen?
    ICh habe das sony Ericcson W 595.
    Liebe Grüße
  • NE, das habe ich nicht.
    Habe es jetzt mit einem anderen Telefon probiert und das funktioniert einwandfrei.
    Mist, und ich habe dieses Telefon erst gerade neu.
    Ärgerlich.
    Oder kann man an dem Telefon etwas umstellen, dass es funktioniert?
    Liebe Grüße
  • Klingt ja tatsächlich so als ob es am Telefon liegt.
    Wenn das Telefon erst neu ist würde ich diesen Umstand reklamieren.
    Zumindest sollte dein Händler dann mal mit einer anderen Bluetooth FSE das Telefon testen, aber bitte nicht mit einer von Sony Ericcson sondern eines fremden Herstellers.
    Schau doch mal in die Bedienungsanleitung was da drinn zum Betrieb mit Bluetooth FSE steht, normalerweise sollte aber das Telefon, da es ja die FSE auch erkennt alle andern notwendigen einstellungen selbst vornehemen. Normalerweise wird das interne Mikro und der Lautsprecher abgeschaltet, könnte mir vorstellen das eines von beidem bei dir aktiv bleibt und darum Störungen verursacht.
    das Problem hatte ich mit meiner Freisprechanlage auch. Bei meinem Fiathändler hieß es lakonisch, dass es halt so sei, bis mir jemand den Tipp gab, dass ich während des Gespräches den Lautstärkenregler, den ich auch für das Radio nutze, hochziehen muss. Ist zwar ziemlich nervig, dass man den immer erst einmal betätigen muss, bevor man telefoniert und so richtig entspannt ist das Telefonieren auch dann noch nicht, aber es ist seit dem schon um einiges besser geworden.
    Also einfach wie ein/e Wilde/r auf die Plustaste drücken...
    Möge die Übung gelingen.
    Lg Ildiko
  • Unser Fiat ist jetzt noch keinen Monat alt und die ersten Tage lief die Freisprechanlage ohne Probleme. Gute Verständigung sowohl eingehend als auch ausgehend.
    Kaum sind die Temperaturen nahe und unter die 0°C gerutscht, ist der Fahrer beim Telefonieren nicht mehr zu verstehen.
    Hat diese Beobachtung auch schon einer gemacht und eventuell schon eine Lösung gefunden?
    ich habe das Problem, das 1. mein iPhone auf einmal einfach vom Blue&Me System getrennt war. Habe dann versucht das iPhone neu zu verbinden. Fehlgeschlagen. Habe danach alle Benutzerdaten gelöscht. Danach konnte ich es wieder verbinden. Allerdings, ist es jetzt so, wenn ich jemand anrufe dann rauscht es extremst! Direkt beim Anrufaufbau. Bei mir, sowohl als auch bei dem angerufenen. Habe auch versucht ein anderes iPhone zu verbinden, da ist es genau das gleiche. Hat jemand da einen Tipp für mich? Vorher hat alles perfekt geklappt! Hab jetzt etwa 3500 km drauf. Ist ein neuer Punto Evo.
    LG Tobias
