ich weiss ein oft gefragtes thema
aber ich möcht es machen bin aber nicht sicher wie es darunter ausschaut
meiner ist jetzt dann schon 2 jahre
könnt ihr mir die entscheidung leichter machen
seitenleisten
was willst du machen??? weg machen?
na dann mach halt. du hastn schwarzn, da siehst nix. -
beim 188er sind die seitenleisten unkritisch... hab meine auch weggemacht (silberner) der war auch schon gute zwei jahre alt.... selbst wenn du nen farbunterschied haben solltest dann polierste einmal drüber und gut is... problem könnte es geben wenn die türen neu lackiert worden sind und der lacker gepfuscht hat, also die leisten zum lackieren nicht abgemacht hat... ansonsten mußt nur schaun daß du den kleber ordentlich abkriegst, mir war das zuviel arbeit ich hab das für nen zwannie machen lassen
wo hast das denn machen lassen. was kostet das denn, die leisten lackieren zu lassen??
geh einfach zu ner werkstatt oder auch zu nem lackierer, die machen das... was das lackieren der leisten kostet weiß ich nicht... aber ich finds ohne schöner
ja sieht schon besser aus, aber ich muß jeden Tag im Parkhaus parken und man weiss ja nie wer so rechts und links neben einem parkt. da bin ich schon mal ganz froh wenn die(Seitenleisten) noch dran sind. Mal schaun wat ich mach, aber danke
zerom wie hast du das gemacht???
mit dem föhn warmgemacht und dann einfach angezogen?? -
die leisten hab ich ein wenig warmgemacht und dann abgezogen, ja.... und den kleberrest hab ich dann in der werkstatt oder auch beim lackierer wegmachen lassen, das war mir zuviel arbeiit
Die Leisten selber kein Problem! Den Kleber abzumachen ist super stressig! Würd ich nie wieder selber machen! Einmal und NIE wieder! Ich hab 4 Std gbraucht!
Ich kann nur Sagen: Gut das ich meine Aufkleber auf der Seite hab! Wie´s da unter aussieht verrat ich lieber nicht! -
da gibts extra radiergummis um solche sachen zu entfernen. hat jeder lackierer.
Hey da war meine Idee ja richtig Fachmännisch! Ich habs nämlich auch mit nem ganz feinem nicht schleifendem radiergummi gemacht! Aber ganz fieß sind die zwei schwarzen Klebflecke die sind so hart da hat mir auch das Radiergummi nicht geholfen!
na da hat Fiat ja dazu gelehrnt!
Kann man denn bei dem 188´er auch die Seitenspiegrl auseinander bauen ohne das da die dummen Wiederharken abbrechen?!?! -
aber ich wohl nicht *lol* "gelernt"
die spiegel hab ich noch nie zerlegt... bloß abgeschraubt
hi leute,
ich hab den 188b und außer 2 aufklebern (noch) nicht wirklich viel gemacht.
irgendwie trau ich mich nicht über die seitenleisten, da er immerhin schon 5 jahre
auf dem buckel hat, wegen lackunterschiede und so einkerbungen unter der seiten-
leiste im blech.vielleicht könntet ihr mir dabei ein wenig helfen.
mfg DynamicPunto
Hallo DynamicPunto,
du kannst bei warmem wetter mit einem normalen heissluftphön den lack vorsichtig erwärmen und dann die leisten ganz normal abnehmen.
diese verbiegen sich dabei.achte drauf dass möglichst viel kleber an der leiste bleibt...
die eigentliche fummelarbeit ist die klebereste vom blech zu bekommen. vereinfachen kannst du es mit ein wenig nitro, dass du aber sofort wieder abwaschen musst um den lack zu schonen.
das blech ist stabil und hält es aus
so jetzt an die arbeit und das überflüssige plastik runter von dem schönen blech
viel spaß - 8vInside
und da unter diesen leisten befinden sich keine rillen oder vertiefungen
im blech?vor diesen hab ich nämlich ein wenig bammel... (keine wirkliche erfahrung mit
auto- umbauten, bzw karosseriearbeiten)und vor allem, wie sieht es mit lackunterschieden aus? immerhin sinds ja auch schon
5 jahre.mfg
HI,
ich kann dir versichern dass darunter nur nacktes stabiles Blech ist, und du musst gar nichts bearbeiten... nur mal ordentlich polieren ...
Du hast nen silbernen punto? Dann wirst du wohl einen kaum merklichen Unterschied in der Farbe feststellen.
Silber ist da nich so anfällig wie z.B. ... Rot
hier mal ein Bild wie das Ergebnis bei mir ausgesehen hat:
schönen Gruß
Robin, überleg mal, wann das Bild entstanden ist???
Na, fällt dir was auf?????
:BangHead:
LG Simone
