Wie stelle ich den Sturz ein? Fiat Fiorino
    Sturz einstellen kannst Du beim Fio abhaken - geht nicht, jedenfalls nicht im Serienzustand. Es gibt jedoch sogenannte Exzenterschrauben zur Sturzeinstellung, die findest Du im ebay für ca. 40,-€. Diese Schrauben werden anstelle der oberen Federbeinschraube eingesetzt. Du hast dann eine Verstellmöglichkeit von + - 3°. Der Fio hat allerdings von Hause aus einen negativen Sturz welcher sich bei Beladung in Richtung 0 bewegt. Zuviel solltest Du also nicht verstellen sonst mäht Dir der "Kleine" die Vorderreifen regelrecht nieder...
    Gruß Lutz
  • Danke das hat mein Kumpel auch festgestellt. _Auf dem weg zur werkstatt ist ihm der reifen geplatzt. Jetzt war er in der Werkstatt und jetzt ist wieder alles ok.
    Danke nochmal. Ich denke damit ist das thema durch.
    wenn ich wieder ein problem haben sollte, melde ich mich wieder in einem Thread und hoffe wieder auf gute Hilfe von dir Lutz sowie auch von anderen=)
    Danke! :lol:
    Machts gut bis dann ;-)
