jetzt bin ich auch ein Besitzer von einen Fiat Croma. Was ich euch fragen möchte ist es bei euch auch so wenn ich das Auto mit der Fernbedienung zu mache, dass die Seitenblinker nicht blinken, wie beim ganz normalen Auto? Das Auto geht aber ganz normal zu. Kann man das irgendwo einschalten?
Blinken der Fahrrichtungsanzeiger beim Autoentrieglerung
- Elektrik & Elektronik
- thunderace
hi
hab zwar keinen Croma, aber eine Grande Punto, war gerade drausen, da ich es sonst mit Sicherheit nicht hätte sagen können, aber bei uns blinken sie mit beim Auf und Zusperren
hast mal gekuckt ob se blinken wenn du normal blinkst ? nicht das die evtl gar nicht angeschlossen sind
gruß Domino
...natürlich blinken die beim "blinken", die sind OK, nur beim Ab- bzw. Aufsperren eben nicht. Hab gehört dass man es irgendwo einschalten kann.
Also bei älteren Fiat Fahrzeugen (obwohl das beim Croma nicht der Fall ist :roll:) muss das Blinken erst bei einer Fiat-Werkstatt freigeschalten werden. Evtl. gibt es aber auch einen Menüpunkt im BC. Habe mal gelesen das es öfters bei EU-Importen der Fall ist, da in gewissen Ländern, das Blinken beim Auf-und Ab-Sperren verboten ist.
da haben wir wohl etwas aneinander vorbei geplaudert
du schriebst die seitenblinker, nicht alle
deshalb war ich auch schauen
ja das kannste ím boardcomp normal einschalten
gruß Domino
Ich habe schon das ganze Handbuch durchgelesen und auch in BC geschaut aber ich finde nirgendwo irgendetwas darüber, wie man ein- bzw. es ausschaltet. In Handbuch steht aber beim Aufsperren soll es zwei mal und bei Einsperren ein mal blinken. Keine Ahnung was da los ist.
ich kuck mal nach, und geb dir bescheid
bräuchte noch paar informationen, welches baujahr ist er, und hat er eine alarmanlage ?, dann wie ist das aufsperren eingestellt ? geht bei einmal drücken nur die fahrertür auf, oder alles ?
gruß Domino
Erstzulassung 06.2006. Von einer Alarmanlage weiß ich nichts, ich denke hat er keine. Bei einmal drücken geht alles auf.
Was ist das für Datum in Zulassungsbescheinigung Teil 1 unter punkt 6 ?
Grüße
thunderace -
also zu punkt 6, das ist das datum zu K und das wird höchstwahrscheinlich irgend eine abe oder eg eintragung gewesen sein
also zu deiner zentralverriegelung, kuck mal im handbuch unter alarmanlage innenraumüberwachung aus und einschalten, das könnte es sein, wenn nicht mal bei fiat direkt vorbeifahren, die können das mit dem tester auch direkt freischalten
gruß Domino
Also, eine Alarmanlage habe ich nicht. Zum Fiat Händler kann ich im moment nicht fahren, da ich das Auto erst gekauft habe und es sind noch Somerreifen drauf und noch nicht angemeldet. Ich war aber schon bei Fiat Händler selber und der Mitarbeiter dort hat mir gesagt dass man eventuell diese Funktion erst im Steuergerät freischalten muss, was ich auch nicht verstehe, da im Handbuch steht dass es vom Werk funktionieren soll.
thunderace -
ja das ist schon richtig was da steht, es steht aber auch, das es länderspezifisch ist, ist das ein reimport fahrzeug ? denn dann kann es sein das es nicht von werk freigeschalten ist
naja das ist für die jungs ne 5 min arbeit in der werkstatt, dann fahr halt vorbei wenn du ihn zugelassen hast
gruß Domino
Ob das reimportwagen ist, denke ich nicht. Der erste Besitzer der im Fahrzeugschein steht ist die SIXT Autoverleihung aus München und der zweite eine TV Firma aus Leverkusen.
Ich werde aber genau den Speicher auslesen lassen, da steht vielleicht mehr drin über das Auto.
