allgemeine fragen zum "diesel" ^^
  • nabend ihr,
    hab mir letzte woche nen FIAT Ulysse 2.2 trofeo baujahr 2004 gekauft, nun hab ich leider nen paar probs bzw feststellungen!
    zur info hatte vorher nen corolla kombi benziner:
    1. min. stand diesel kraftstoffadditive wird im display angezeigt hatte ich verkäufer
    auch drauf hingewiesen und er sagte er hat das auto extra zu ner fiat werkstatt
    gebracht und die ham irgendwas nachgefüllt ( ka was hehe ) aber fehlermeldung
    steht immernoch da aber nur bei gang 1-2 ca, jemand nen rat?
    2. mein corolla bin ich immer mit ca 5-8 liter im 5. gang gefahren, nun hatte ich mir
    gedacht, schön neues auto hat 6 gänge also spare ich noch mehr sprit, nun ist mir
    leider aufgefallen 5. gang 7-11 liter 6. gang 8-12 liter ( je nach steigungen der
    strasse ) und da is es egal ob ich tempomat einstelle oder mein spritsparfuss
    einsetze!!!!!
    gehe von 100km/h aus
    3. mir is aufgefallen fahre ich aber die 100km/h im 4. gang mit tempomat fahre ist
    5-7 liter je nach steigung der strasse, schadet es dem motor wenn ich dann quasi
    immer bei 100 mitm 4. gang fahre?
    4. wenn das i.o. is wie in punkt 3 wo setzte ich dann den 5. und 6. gang ein?^^
    autobahn ist sehr weit wech von mir ^^
    5. fenster fahrerseite lässt sich nicht immer schliessen fährt 1/2 bis 3/4 hoch und
    als ob dann was zwischen steckt geht das fenster wieder runter, jemand nen rat?
    wäre nett wenn da jemand rat hätte
    MfG
  • Hi
    also zu der flüssigkeit, das ist ne art harnstoff der zur DPF verbrennung hilft, das zeug ist sündhaft teuer, und da sollte es wenn es denn nachgefüllt wurde auch die lampe ausgehen,
    zum verbrauch, naja kommt immer auf den gadfuß an, aber das deutet aufgrund der fehlenden harnstoff flüssigkeit, auf ein verstopftes AGR, oder einen zuen DPF hin
    schaden tut dem diesel keine drehzahl, auch wenn der permanent abregeldrehzahl von 4950 umin läuft geht der normal nicht kaputt, solange er öl und wasser hat ;-)
    zu dem Fensterheber, da ist der schalter kaputt--- einfach mal auseinaderhehmen, kontaktspray rein, dann geht er normal wieder ;-)
    wenn nicht, der schalter kostet ca. 80-100 euro
    P.S. sprüh mal die scheibengummis mit silikonspray ein, vielleicht sind die schon etwas trocken ;-)
    hoffe etwas geholfen zu haben
    gruß Domino
  • erstma danke für dein betrag ^^
    naja dann werd ich das nette opelhaus ma anrufen, das se da noch was nachzubessern haben, schade nur das ich ihn noch nich ausfahren konnte um zu gucken wie da so der verbrauch ist!!!
    naja der läuft bei 100km/h im 4. gang bei 3000 drehungen, das is ja das was is so komisch finde 6 gang simma bei ca 1200 und wie gesagt teilweise doppelter verbrauch aber wenns ander flüssigkeit liegt ( die ja gewechselt wurde laut aussage ) und wenn das mit dem kontaktsprey nich geht kaufe ich definitiv keinen schalter ^^
    aber wenn die flüssigkeit jetzt noch 3-4 tage nich drin is schadet das meinem motor nich?
    MfG
  • Hi Steve,
    zu Punkt 1 und 5 hat Dir Domino schon was gesagt (und ich kenn mich da auch nicht so aus).
    Zu Punkt 2-4 mit Deinem Verbrauch: es kommt mir höchst seltsam vor, dass er im 4 Gang weniger und im 6. mehr als im 5. verbrauchen soll.
    Ich gehe davon aus, die Werte hast Du vom Bordcomputer abgelesen. Bist Du sicher, dass das Display "Liter/100 km" anzeigt? Ich vermute, es werden "km/Liter" angezeigt. Dies kannst Du (vermutlich, keine Ahnung ob das beim BJ 2004 schon so war) im Menü vom Bordcomputer umstellen.
    Generell würde ich mich aber auf den angezeigten Verbrauchswert nicht so sehr verlassen. Fahr mal ein paar Hundert Kilometer und berechne Dir dann den Verbrauch selber nach dem Tanken.
    Gruß,
    Werner
  • also die DPF flüssigkeit muss nachgefüllt werden, nicht getauscht, da kostet der liter glaub 80 euro, und das is halt kein pappenstil :-)
    und wenn die nicht nachgefüllt ist, dann setzt sich der DPF zu, das ist nicht gut ;-)
    und der verbrauch kann ich auch nur sagen, mal genau ausrechnen ;-) denn das kann nicht sein das er im 5ten und 6ten mehr braucht :-D
  • also ich muss sagen, hab vorgstern für getankt, tankanzeige war dann auf 20 L, und nichma 200 km später war scho wieder durchgelutscht ;(
    und ja die anzeige steht auf x,x L/100km und als ich heute nach haus gefahren bin hab ich einfach mal ausprobiert wies im 4. gang aussah
    und da hat es dann eben gepasst vom verbrauch her, tankanzeige hat sich die 30 km
    auch nich bewegt, zumindest nich so das man es sehn konnte was die tage vorher
    eigentlich recht fix ging....
    naja werd dann den händler ma anrufen ob er es denn machen will oder ich zum fiathändler gehn soll ^^
    ich sagma vonde drehzahlen passt es ja eigentlich nur eben vom verbrauch nich...
    MfG
  • naja ich hab au nen diesel, wenn ich den volltanke zuckt die nadel die ersten 200 Km gar nicht, aber aufm schluss zu gehts immer sau schnell, das musst mal echt genau ausprobieren, ich denke für den kasten sind 8-9 liter durchaus normal, musst ja das gewicht auch mit rechnen ;-)
    hab aktuell mit meinem Grande 12,6 liter am boardcomputer stehen im schnitt, und das passt auch in etwa, das ich 500 Km vollgas geballert bin, und auch dazwischen tanken musste :-D
  • mir kommt bei den momentanverbräuchen auch was komisch vor. ich mein, es kann schon sein, dass der verbrauch für kurze momente auf den niedrigeren gängen niedriger ist als auf den höheren gängen, allerdings muss ich da schon meine phantasie anstrengen, um mir so eine situation vorzustellen.
    es könnte noch was anderes sein, nämlich habe ich festgestellt, dass bei meinem eigenen auto (idea) die momentananzeige schneller reagiert, als die bei dem neuen panda meiner frau. warum das so ist, welchen hintergrund die "ruhigere" anzeige des pandas hat, das weiss ich nicht, es wäre denkbar, dass das gemacht wurde, um die kunden nicht zu sehr zu verwirren durch zu schnell wechselnde anzeigen.
    ein paar tipps für dich zum spritsparen:
    alles, was nichts im auto verloren hat, raus (gewicht)
    dachträger runter (luftwiderstand)
    reifendruck kontrollieren, eventuell ein klein wenig mehr als vorgeschrieben (rollwiderstand)
    fenster zu (aerodynamik)
    motorwartung, vor allem der luftfilter (ansaugwiderstand)
    fahrweise:
    möglichst früh auf einen höheren gang schalten. drehzahlen von ca. 1400 upm sind optimal. der überhaupt niedrigste verbrauch des fahrzeugs sollte im höchsten gang bei ca. 60 bis 80 kmh sein.
    ruhige und vorausschauende fahrweise.
    den motor langsam warmfahren.
    auch wenn es komisch klingt: gaspedal voll durchgetreten (bei niedriger drehzahl) bedeutet geringeren verbrauch, als höhere drehzahl bei niedrigerem gang. die erklärung ist, dass dann die füllung der zylinder durch die voll geöffnete drosselklappe besser ist.
    den wert des höchsten drehmoments (je nach motor zwischen 1500 und vielleicht 2200 upm) nicht überschreiten. das gilt natürlich nicht für die autobahn, da kannst du ja nicht mit 1500 upm dahinzuckeln.
    gruss.
  • nabend
    Domino:
    naja voll war er zu meiner zeit eigentlich noch nie immer so bei 20 litern
    ( was 25 % entspricht ) und bei 12,5 litern würde ich ne kriese bekommen ^^
    giallarhorn:
    ja für kurze momente, da habe ich auch nix gegen, nur wenn ich 2-3 km fahre und sich das bei 100 km/h bei 11+ liter einpendelt is das scho echt depri ( für mich zumindest ^^ )
    und so ist es leider und es ist halt so das ich ( laut anzeige ) im 4. weniger verbrauche als inden höheren...
    zu deiner "checkliste"
    meinst du mit dachträger sowas wie nen spoiler? hab da so nen spoiler druff den man auseinander ziehn kann und dann kann man z.b. so nen thule ding drauf machen...
    ja der 6 und 7 sitz die hab ich scho ausgebaut
    und luftfiler sollte doch wohl bei der inspektion gemacht worden sein, wie sehe ich
    das er alt is? ^^
    was meinst du mit drehmoment? meinste drehzahlanzeige?
    MfG
  • ein motor wird primär von zwei daten geprägt:
    erstens die leistung (ps) und bei welcher drehzahl die erreicht wird, also bei einem diesel zum beispiel bei 4000 umdrehungen pro minute (upm)
    zweitens durch sein höchstes drehmoment. zum beispiel 360NM (Newton Meter) bei einer bestimmten drehzahl, nehmen wir einmal an sie ist 2000 upm.
    während der wert der höchstleistung kaum einmal gebraucht wird, ausser du wärst rennfahrer, ist das drehmoment jener wert, den du im täglichen gebrauch am meisten spürst. je höher der wert an sich ist und je niedriger die dazugehörige drehzahl ist, desto schaltfauler und auch energiesparender kannst du fahren. es ist aber nicht nur der wert an sich wichtig, sondern auch der verlauf der drehmomentkurve, der möglichst flach sein sollte, also ohne ausgeprägte spitze.
    der wert des höchsten drehmoments gibt auch an, in welchem bereich sich der motor am wohlsten fühlt.
    jetzt ein beispiel aus der familie: mein auto hat 180NM bei 1750 upm, das meiner frau irgendwas von knapp über 100NM bei 2500 upm. nun könnte man meinen, mein auto wäre viel einfacher zu fahren, weil er ja schliesslich mehr drehmoment bei einer niedrigeren drehzahl hat. das gegenteil ist allerdings der fall. die drehmomentkurve beim auto meiner frau ist flacher und somit ist das auto leichter zu fahren (nebensatz: allerdings ist das auto auch leichter, das kommt noch verstärkend hinzu, der motor tut sich mit dem geringeren gewicht eben leichter)
    meine empfehlung an dich war, den wert des höchsten drehmoments nicht zu überschreiten, um möglichst energiesparend zu fahren. die empfehlungen von autofahrerclubs raten allerdings noch zu deutlich niedrigeren drehzahlen.
    gruss.
  • nabend, lieber spät als nie hehe
    also nach langem hin und her, haben wir nun alles "behoben",
    zum einen was der sensor im tankdeckel defekt der für das einsoritzen des addetive nachdem tanken zuständig ist, zum anderen war ein ventil defekt das unterdruck erzeugt bzw zum turbo durchlässt, jedenfall funkt das ding nu wie ne eins und ich möchte das auto nimma hergeben, danke euch nochmal....
    fahre das ding nun mit 5-7 liter und das bei 80-100 km/h, auffer autobahn nimmt er sich dann ca 10-12 liter bei 130-160 und damit bin ich eigentlich zufireden, fahre nich viel autobahn ^^
    MfG
