P0115 sieht nach temperaturfehler aus. also falsche sensorwerte oder kabelprobleme, habe ich jetzt im internet gefunden.
zur heizung:
schlechte heizung kann mehrere ursachen haben:
thermostat macht zu früh auf
thermostat bleibt immer offen
fehler im kreislauf zum wärmetauscher innen.
ich würde folgendes machen: den kalten motor starten. nach einer minute kontrollieren, ob der kühler oben auch schön kalt bleibt. denn der thermostat muss noch geschlossen bleiben.
nach 3 minuten wieder kontrollieren. der kühler muss kalt bleiben.
heizung voll aufdrehen, innenraumgebläse ausgeschaltet. jetzt die schläuche in den innenraum kontrollieren. die sollten bereits warm werden. sowohl der zulauf, als auch der rücklauf. wenn sie warm sind, dann muss der fehler irgendwo im gestänge/klappenverstellung im innenraum liegen. wenn nur der zulauf warm ist aber der rücklauf kalt, dann liegt der fehler im kreislauf für den innenraum.
meine vermutung: luft im kreislauf für den innenraumwärmetauscher. lösung: entlüften.
wenn ich mich recht erinnere, dann hat der seicento ein kleines ventil im motorraum, das von dem bowdenzug des temperaturreglers im innenraum betätigt wird. also zu, mitte und offen. das kontrollieren, ob sich das auch
bewegt beim betätigung des regler in der mittelkonsole.
