sicher das es NUR 16mm sind ?? ist weng wenig für die grösse. würd schon mindestens 19mm oder sogar eher 22mm nehmen. Nimmst Spanplatte oder MDF ??
bei 16mm sind es dann 40 liter innenvolumen.
was hast du denn im mom für eine endstufe ? so lange du nicht mit 1x 50 sinus kommst sondern mindestens mal 150 hast ist es ok.
du musst erstmal bei 150 W sinus hören, da wirst schon blöd im auto.
Kommt halt drauf an was du erreichen willst.
Wenn du auf dB maximum gehst musst überall an die grenze des machbaren gehen. Soll er nur dafür sein um hin und wieder mal laut zu machen und sonst nur bei normaler fahrt weng musik zu hören wirst du den unterschied zwischen 200 W sinus und 300 W sinus eh nicht hören. Weil ein guter woofer macht bei 1 W schon druck verdoppelt man die leistung gewinnt man +3dB fast nicht hörbar.
also bei 2W +3dB
4W +6dB
8W +9dB
16W +12dB
d.h. von 150W sinus auf 300W sinus gewinnst du NUR +3dB
+10dB ist ca. die doppelte lautstärke und dazu braucht man die 10fache verstärker power !
also von 1W auf 10W wird verdoppelt von 10W auf 100W wird es auch doppelt so laut. aber von 100W aufs doppelte brauchst 1000W sinus, und so eine Endstufe wenn du findest und bezahlen kannst zeigst mir mal *ggg*
so, jetzt aber genug technik !!
