Beiträge von Eumel
    wenn der abgebrochene rest nicht verkeilt ist sondern locker sitzt,gibt es unter Umständen noch eine Möglichkeit.
    Einen passenden Streifen Kunststoff mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber
    ins Schloss stecken bis er am Schlüssel anliegt.
    Möglicherweise kannst du ihn dann rausziehen.
    der Fehler mit deiner Airbag Kontrolleuchte könnte schon der,beim Stilo weit verbreitete,Kontaktfehler sein.
    Dieser erscheint sehr häufig an diversen Steckverbindungen.
    Der leichteste Fall wäre der Stecker unter dem Sitz,kommt sehr oft vor.
    Bei meinem Stilo konnte das Problem schon mit Kontaktspray behoben werden.
    Original von giallarhorn
    nachsatz: fiat verwendet elektronische lenkungen, keine hydraulischen mehr wie noch immer einzelne andere hersteller. das kann schon sein, dass die ohne servounterstützung schwergängiger sind als die alten hydraulischen.
    Das hatte ich schon beim Stilo.
    Dadurch das ich längere Zeit nur Kurzstrecken gefahren bin,war die Batterie nicht ausreichend geladen.
    Als ich Ihn nach einem kurzen Halt wieder angelassen habe,kam schon die Fehlermeldung über die abgeschaltete Servolenkung.
    Damit war ein Lenken kaum noch möglich.
    Der Stilo hat eine Schutzschaltung die bei ungenügender Spannung die elektrische Servolenkung abschaltet.
    Bei mir wurde dann die Fehlermeldung gelöscht und dann habe ich die Batterie geladen.
    Damit war,bei mir,das Problem gelöst.
    Original von r0cksau
    Dafuer muss die Rueckleuchte raus. Ist mit 2 Schrauben befestigt, die siehst du gleich wenn du die Heckklappe oeffnets.
    Aussen stecken sie dann noch im Seitenteil. Mit Gefuehl anziehen :023:
    greetz
    r0cksau
    Das ist eigentlich sehr gut im Handbuch auf Seite 119 beschrieben.
    Original von Flash
    Es ist also durchaus möglich, wenn vorhanden, dass dort unter dem Sitz der Fehler zu suchen ist.
    Flash
    Daran hatte ich auch schon gedacht.Beim Stilo gibt es ja häufig das Problem mit dem Stecker unter dem Sitz.
    Aber hier wird ja nicht nur der Airbagfehler angezeigt.Das passt nicht unbedingt.
    Bei meinem Stilo,das war einer der ersten,konnte der Fehler im Fehlerspeicher geortet
    und dann ganz einfach mit Kontaktspray behoben werden.
    Trotzdem könnte man es mit Kontaktspray versuchen,schaden wird das sicher nicht.
    ich kenne den 500er ja nicht genauer,aber beim Stilo ist allgemein bekannt
    das er sehr gern die lustigsten Fehlermeldungen bringt wenn die Batterie zu alt,zu schwach oder defekt ist.
    Das habe ich beim Stilo selbst erlebt,daher würde es mich nicht überraschen wenn es beim 500er ähnlich ist.
    Er muss nur längere Zeit Kurzstrecken gefahren sein,dann kann schon die Batterie ungenügend geladen sein.
    Kannst du nicht einfach eine "Systemwiederherstellung" machen ? :-)
    Ich habe gerade festgestellt das es diese Einstellung beim Stilo gibt,daher kannte ich die noch.
    Trotzdem muss es die bei dir ja auch geben,wenn es vorher so eiingestellt war.
    Außerdem ist es bei meinem Panda ebenso.
    In der Betriebsanleitung habe ich allerdings noch nichts gefunden.
    im Zweifelsfall versuche es mal hier:
    http://www.stilo.info/index.php
    Da gibt es viele ähnlich geplagte Stiloopfer. :lol:
    Da kannst du über die Suchfunktion sicher einige Möglichkeiten finden.
    Außerdem könntest du,falls noch nicht geschehen,einfach mal die Batterie gründlich aufladen.Nur um die Batterie eindeutig ausschließen zu können.
    habt Ihr mal die Batterie geprüft?
    Vor langer,langer,Zeit hatte ich auch mal einen Stilo.
    Wie ich dabei selbst,nach vielen Kurzstreckenfahrten,feststellen musste schaltet der Stilo die Servolenkung ab wenn die Batterie zu schwach wird.
    Der Stilo bringt viele undefinierbare Störmeldungen bei schwacher Batterie.
    Das ist sehr häufig die Ursache für solche Erscheinungen.
    Ausserdem ist deine Batterie,wenn es noch die erste ist,auch schon etwas älter.
    Zusätzlich hat es die Batterie bei Kälte auch nicht gerade leicht.
    beim Fiat 500 soll dieser Vorgang im Display angezeigt werden mit :
    "Kraftstoffsperre ausgelöst".
    Wenn dieses bei dir der Fall sein sollte,findest du eine Beschreibung im Handbuch auf Seite 38.
    Diese Sperre wird nicht durch einen einfachen Knopf wieder freigegeben sondern
    durch eine bestimmte Reihenfolge beim betätigen der Blinker.
    Alles beschrieben auf Seite 38.
    Original von chrisia
    Hi Leute,
    dumme Frage ich weiß, aber bin mir gerade unsicher:
    Die Garantie läuft 2 Jahre, oder bis zum Erreichen von 20.000 km?
    Grüße
    Chris
    Also beim Panda gibt es ,laut Prospekt,2 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung.
    Aber das bezieht sich natürlich,wie schon von anderen erwähnt,nicht auf Verschleiss.
