Warum schreist Du so ???
Ich kann mir nicht vorstellen das der Zubehörhandel nichts preisgünstigeres anbietet .
Leute , bleibt so wie Ihr seid ! Es sei denn Ihr könnt ein Einhorn sein ! Dann seid ein Einhorn ![]()
Im Onlineauktionshaus , Kleinanzeigen ect. ...
Es kommt nun darauf an wie leise Du den Wagen machen willst . Wenn Du die Teppiche unten entfernst und den Fußraum komplett bis unter das Dashboard abklebst sollte es schon einiges bringen . Wer es noch leiser haben möchte baut das Dashboard aus und beklebt die komplette Spritzwand von innen . Weiterhin kann man die Seitenverkleidungen hinten entfernen und auch hier etwas Dämmfolie anbringen . Das hält zwar nur die Fahrgeräusche ab aber es wird leiser . Du kannst ja wiegen was Du im gesamten hast , verklebst und was übrig ist erneut wiegen . So kann man in etwas ermitteln was Du verballert hast .
Haha , nicht schwierig ? Als ich bei meinem Panda den Kühler wechseln wollte habe ich dafür 3 Stunden veranschlagt ( mit pausen zum rauchen , essen , entspanntes arbeiten eben ) . Daraus wurden dann 5 weil ich eine Klimaanlage habe ! Der Klimakühler sitzt vor dem Wasserkühler und so durfte ich die Frontschürze abbauen , den Klimakühler lösen und aus dem Weg legen und erst dann kam ich an den Wasserkühler ohne die Klimaanlage entleeren zu müssen . Hast Du ne Klimaanlage ?
Der 500er hat eigentlich ein Warnsystem wenn ein Birnchen defekt ist da alles über ein CAN-BUS-System läuft . Wenn nun erst gestern eine Inspektion gemacht wurde würde ich den Freund mal fragen ob ihm das defekte Birnchen nicht aufgefallen ist . Kontrolle der Lichtanlage ist bei jeder Inspektion vorgeschrieben ! Allerdings kann so was auch kurzfristig mal hops gehen insofern liegt die Beweislast bei Dir das die Birne schon vor der Inspektion fritte war . Weiterhin fallen Leuchtmittel nicht unter die Garantie und bei 2,50 € für ein Birchen würd ich keinen tullux machen . Der Wechsel ist im Handbuch beschrieben .
Das Teil was sich in der Heckklappe bemerkbar macht kann auch ein Plastikpömpel für die Kennzeichenbefestigung sein . Die brechen ganz gerne mal weg , werden nach innen durch gestoßen und durch ein neues ersetzt . Kein großes Ding . Hätte ich allerdings schon bei der Probefahrt bemängelt und vor Übergabe abstellen lassen .
Was meinen denn die netten Menschen vom Zubehörhandel dazu ?
Ausbauen , Stecker reinigen , einbauen und testen . Wenn sich dann immer noch nichts tut ist der Gerät wahrscheinlich im FIAT - Himmel
Es gibt durchaus Modelle der Active – Serie die keinen Seitenairbag haben … man kann ja auch den nächsten FIAT – Stützpunkt anfahren und sich nur das bestimmte Polster bestellen . Allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen das die Polster vom Beifahrersitz großartig abweichen . Muss halt nur umgebaut werden ...
Thema verschoben . Typenbezogene fragen immer im entsprechenden Bereich posten
Hallo Enrico ,
wenn man seinen geliebten Wagen in andere Hände geben möchte ist es für den Interessenten hilfreich wenn er aussagekräftige Daten hat .
Darunter zählen :
- Der Typ
- Das Model
- Das Baujahr
- Die Maschine
- Die Laufleistung
- Die Anzahl der Vorbesitzer
… und vielleicht auch die Schlüsselnummern . Das mit den Mängeln finde ich eine faire Sache trotzdem wäre es schön wenn Du Dein Angebot überarbeitest .
Grüße , Marco
Hallo und herzlich willkommen im
Den Beifahrersitz als Fahrersitz zu verwenden ist definitiv nicht möglich . Sollte ein Seitenairbag verbaut sein ist die Frage selbsterklärend .
Auch Fahrersitze gibt es in einem Onlineauktionshaus , dort unterscheidet sich eventuell der Bezugsstoff aber die Polster sind identisch .
Die KliMa verliert auf Grund von Osmose eh schon 5 % des Kühlmittels pro Jahr und das stellt das Minimum dar . Real sind werte von 10 bis 15 % Realität . Also spätestens alle drei Jahre ist ein Klimacheck fällig !
Man kann ja auch ein Suchspiel daraus machen
" Ja wo isser denn ? " ![]()
Hallo und herzlich willkommen vom ganzen FIAT – FORUM Team
Also bevor der Kopf reissen würde hätte sich das Hosenrohr in wohlgefallen aufgelöst ... weiterhin sind am Kopf Stehbolzen , mann kann also keine Schraube zuweit rein drehen ... möglich ist natürlich alles ... aber ich halte es für mehr als unwahrscheinlich !
Schatz , dann schreib mir mal über PN was an dem Wagen ist , was Du noch ausgeben willst und was Du denkst in Zukunft fahren zu wollen . Wenn Du nicht all zu weit weg wohnen würdest könnte ich mir den Wagen auch ansehen und abschätzen was alles anfällt .
Die Lima für den 900er hat weniger Amp als die für den 1100er . Bitte klärt das im Vorfeld ! Ansonsten würde ich sagen macht Peter ein Angebot was man nicht ausschlagen kann ![]()
