Die Benzinpumpe ist eine einheit mit der Tankanzeige. Die Pumpe lässt sich auch nicht einzeln Tauschen, nur die komplette Einheit.
Du fängst an, die Rückbank auszubauen (die Sitzfläsche reicht hierbei)
Nun siehst du eine Abdeckung die mit 3 schrauben fest ist. Diese natürlich los schrauben.
Nun hast du freien Blick auf den Tank inklu. der oberen Fläche der Pumpeneinheit.
Nun kommt das Geraffel! Der Geriffelte Ring muss los Geschraubt werden! Der sitzt in der Regel sehr fest drauf!
Du kannst dir mit einem Stück Holz und beherzten Hammerschlägen da sehr gut Helfen. Natürlich Links herum Los.
Nun kannst du die Komplette einheit herausziehen und die neue in umgekehrter reihenfolge wieder einzubauen.
Bitte beachte, das du dir die Vor und Rücklaufleitung markierst!
BTW so geht der Wechsel bei so ziemlich jeden Fiat ab Cinque
