Wie
Die Koppelstangen müssten auf beiden seiten sein
Die Koppelstange Verbindet den Stabi mit der Aufhängung.
Früher war die Stabistange an dem Achschenkel befestigt.
Hast du alles mal abgetestet?
Wie
Falsch 2008 wurde schon auf E-Gas umgestellt. Denk nun mal nach das war vor 4 jahren und nicht vor 40 :S.
Es kann sein das ein paar noch seilzug haben.
Das liegt daran und nun wirds spannend: Fiat verbaut immer das was im Regal vorne liegt
und nicht wie BMW, Benz oder VAG die erst die "alten" Teile bis aufs letzte Teil verbauen und dann erst die neuen einbauen.
Und eben es gibt da kein unterschied od du ein 1,2er Panda, Punto oder 500er hast, sogar im Ford Ka müsste das so Sein ![]()
Also den 500er Pop mit dem gleichem Motor lies sich ganz normal fahren.
Komisch nur das meine Eltern immer zuviel Gas bei meinem Punto geben beim Anfahren ![]()
Nun ist Gut
Der sinn des Forums ist, sich gegenseitig zu Helfen und Kontakte (Treffen usw) zu knüpfen
Ob man nun Laie oder Werkstattmeister mit 40 jahren erfahrung ist, ist egal
Wenn das Motortalk-Forum darauf kein wert legt ist das nicht unser Bier. Hier herrscht bitte ein guter Ton, gerade wichtig bei Leuten die nicht lange dabei sind.
Unter uns, ich finds Motortalk eigentlich nicht wirklich Wissenswert ,aber egal.
Wenn der KWS hin ist kann er starten dies ist aber meist nur von kurzer dauer, an der nächsten Kreuzung/Ampel wird er wieder aus gehen.
Warum: das Steuergerät möchte ein Signal vom Sensor und vergleicht das mit dem Nockenwellensensor. Stimmt das nicht schützt das Stgr. den Motor indem er ihn Notauschaltet.
Dann hast du noch kein BMW gefahren
316ti, 318i und 116i haben das gleiche verhalten. Zumal da die Kupplung immer Extrem spät kommt
Der Opel Meriva den wir (zum glück nur 2 tage) als Leihwagen hatten, war auch das gleiche in Grün.
Brauch ich doch nicht, dafür fährst du doch Vorraus mit deinem Schleifluder
Allrad das wärs ![]()
Das Internet weiß alles
Musst mal schauen (Bild) da in der Gegend müsste er sein, so ein Schwarzes rundes Röhrschen sein mit nem kabel dran.
Der Nockensensor sitzt von vorne gesehen, am hinteren Nockenrad am Gehäuse. Dort geht sichtbar aber nur ein Kabel rein.
^ ^ Das ist Stilo-Fahren
Stilo´s haben irgendwie ein eigenleben
Zündkerzen Reh-braun -> Perfekt so soll es sein
Also: Verbrennung gut, Kompression gut, Damit können wir extrem teure Rep. ausschließen
Schau mal wie die Stecker aussehen von den beiden sensoren bevor du Tauschst.
^ ^ Damit ich freie Bahn habe, tolle idee
Es kann auch sein Kugelblitz hat sich beim Typ vertan und das Baujahr überlesen kann vorkommen
und den Urpanda konnte man Einstellen.
aber ,
Es gibt Vergasermotoren die sind besser eingestellt als ein "Moderner" Motor. Du glaubst nicht, was es da alles zum Einstellen gibt.
Das fängt von der ganz normalen Stroboskoplampe an und endet bei "Zündkerzen" mit "Sichtfeld/Guckloch" wo du den aktiven Brennvorgang im Motor durch sehen und danach Einstellen kannst.
Viele Werkstätten stellen heutzutage die Vergasermotoren nach Emission ein, was nichts macht ,mein 127er ging so gut wie nie
und hat jedem Ford Fiesta das Fürchten gelehrt.
Hier ist die Frage wirklich Zündkerzen oder Lamdasonde.
Wenn der Kurbelwellensensor hin wäre, ging er auch an der Ampel aus und/oder würde nicht mehr starten.
Das Fällt dir nur auf weil du umgesprungen auf Elektronisches Gaspedal bist.
Ich hatte damals auch "Schwierigkeiten" mich daran Einzugewöhnen. Bevor das Drosselklappenpodi weiß was du willst, reagiert der Seilzug schon lange.
Der Unterschied von Vergaser zu EG ist noch größer....
^ ^ Prima, das ist gut, damit können wir einen Kapitalen schaden am Motor auschließen.
Habt ihr in dem Zuge grade mal die Zündkerzen überprüft?, wie sehen die aus (Schwarz?, Weiß? oder Rehbraun?)
Wie gesagt, beim stöbern von ein paar Opelforen kam oft dein problem (aber ohne Gasumbau) da war oft der Kurbelwellensensor oder der Nockenwellensensor das defekte Teil.
Das Makierte Teil in der Grafik
Wenn die ein wenig Spiel haben können die auch Rumpeln
Es kann bei Achsteilen schnell gehen das sie auschlagen. Am besten mit nem hebel mal alle Buchsen mal abtesten.
Ich bin hier noch etwas Schuldig
Siehe Hier: Test/Erfahrungsberichte Fiat 500/ Fiat 500C/ Fiat Abarth 500
So wie es in der Überschrift steht, wollte sich heute mein Punto Tarnen, leider ist es ihm nich gelungen da ich ihn gefunden habe
Veränderungen gibts nur die Winterreifen also ziehmlich unspektakulär
Hier die paar Fotos ![]()
Hallo
Da es noch keinen richtigen Testbericht zum Fiat 500 gab, müssen wir das ändern.
Hier kannn jeder seine Test/Erfahrungsberichte dazuschreiben.
Ich mache dann mal den Anfang ![]()
Testbericht Fiat 500 POP 1,2 8v 69PS:
Der
Fiat 500 Ist sicher für den Großstadtdschungel sehr geeignet. Die 69 ps
Treiben schon ganz schön nach vorne, Ein sportwagen sollte man aber
nicht erwarten.
Der Verbrauch den ich hatte, waren ca 20e (Bei 1,69e/Liter ![]()
) auf gut 220km ergo ein realer verbrauch von ca 5,5 liter (Landstraße;
Innerorts; Kurzstrecke; Autobahn mit Vollgasfahrten ca 20km)
Das Fahrwerk ist relativ Sportlich. Hohe Kurvenfahrten sind durchaus möglich ohne das der Hintern einem Ausbrechen will.
Leider
ist der Kofferraum sehr klein, ein Wäschekorb und eine Tragetasche
passen gerade so rein ohne "Stapeln" zu müssen. Die hinteren Sitzreihe
sind auch für kleine Leute gedacht. Aber was will man von so einem
kleinem Auto erwarten.
Die Sitze vorne sind (für mich) leider etwas zu Hoch und wirken fast wie ein Esstischstuhl.
Das Blue &me hat Fiat wohl in den Griff bekommen, im 500er und in meinem Punto läuft das system einwandfrei.
Fazit: Der 500er ist für ein/e Singel oder als Zweitwagen für die Frau durchaus Ausreichend (Ich brauche da leider etwas mehr Platz)
Der Motor würde ich den Twinair eher nehmen solange es den 1,4er gibt würde ich dann diesen nehmen.
^ ^ Jepp wenns eine zum Warten ist, einfach die "Schraubendeckel" auf und Destilliertes wasser rein. Beim Aufladen die Deckel immer aufschrauben -> sonst kanns Knallen.
Wenns eine Wartungsfreie ist, kannst/musst du natürlich nichts machen (Schneid die Bloß nicht auf und schütt Wasser rein
^ ^ Warum hatt er das denn Abgeschnitten
Warum müssen Leute immer alles Abschneiden
Das ist natürlich beim nächsten Tüv-termin blöd, denn die Leuchtweitenregulierung muss da Funktionieren sonst gibts kein Tüv (Kein scherz)
Die Regulierung im Tipo und UNO ist natürlich so eine sache für sich mit dem Flüssigkeits gesteuerten System und hat noch nie wirklich gefunzt. Es gibt aber ein Umbausatz für elektronische LWR -> aber Teuer.
Thema Kabel: Es geht ein Kabel von der Lamdasonde direkt an den Motorblock ![]()
Ich bin /war ja öfters in Heilbronn
Nach Frankfurt ist bis Heilbronn nur noch 120 aber Schilder für die Geschwindigkeit stehen auf den gut 150 km Höchsten 8 stk
Das Phänomen wie Kugelblitz hab ich also auch schon öfters erlebt ->Frechheit sowas
^ ^ Wie viel Grad warens denn da
Hört sich nach unterspannung des Systems an -> Batterie, aber nach ca 1,5 jahren
Schau mal ob du die "Wartenkansst" also Wasser aufüllen und mal Richtig Laden kannst. Lieber jetzt als wenn die mal richtig Tiefentladen war ,das mögen die gar nicht
Ich hab nun die Anthraziten Felgen gegen Schwarze getauscht (letzten Samstag) wie gut, hier Schneits ![]()
wow ich bin echt erstaunt über dieses forum ihr seit echt cool drauf...
Mille grazie ![]()
Aber hast du etwas anderes erwartet
