Für unseren Panda 1.2 8V zahlen wir 46€
und für den 500L Trekking 1.3 16 sind es 151€.
Beide Wage sind 2 Jahre alt.
Beiträge von JD4040
Schönes Foto von deinem Wagen
Jedenfalls kann man die Heckklappe auch von innen entriegeln.
Schlossabdeckung oder Heckklappenverkleidung lösen.Die Ursache muss aber nicht ZV an sich sein,
die Problematik ist oft ein Kabelbruch, findest du meist in der Durchführung
Heckklappe zum Chassis. -
Du brauchst auf jeden Fall einen CAN Bus Adapter,
der die Kompatibilität zwischen dem Radio und der Lenkrad-Fernbedienung herstellt.Sollte der Hersteller des Radios liefern können, wenn der Wagen nicht zu betagt ist.
So ist es!
Von einer Steuererhöhung wäre er nur betroffen,
wenn es eine generelle Steuererhöhung geben würde,
der Steuersatz angehoben werden würde.Sonst gilt die Festsetzung zum Zulassungsdatum.
...und 81€ Steuern für diesen schönen Wagen ist doch ein Schnäppchen
Genau so ist es, oft kann man in dem ISO Stecker die Pinnbelegung ändern.
Dafür benötigt man aber die Pinnbelegung.
Sollte ja dabei sein. -
Ja, Masseprobleme sind wohl mit die häufigsten Fehlerursachen!
Genau weis ich es auch nicht, aber mein Kfz-Meister Nachbar meinte,
eine neue liegt bei 300-400€.Es gibt aber gute gebrauchte für 100€!
LMM reinigen! o.k.!
Aber 3 Werkstätten finden dieses Problem nicht
und dann soll es nur die Reinigung LMM sein?Wenn ja, was für Profis?
Die sollten dann das Lehrgeld zurück zahlen!
Denen kann ich doch nur raten, beim AA sind noch Plätze frei! -
Leider wird es jetzt gerade doch feucht!
Mal schauen, ob wir um Mitternacht trocken zur Kirche kommen!
Dies ist meist eine leider ganz normale Sache,
...jeder kocht das eigene Süppchen.Also gibt es immer wieder diese Probleme der Pin-Belegung.
Meistens ist immer ein Pin zu tauschen.Welche Pinbelegung hat dein neuer Stecker?
Frohe Weihnachten!
Ja und 35€ preiswerter.
Musst nur schauen, ob die Kompatibilität zu dem Wagen überein stimmt.
Danke für die Info!
Habe auch eine Giulietta, die ist aber 2beinig
Der Fiat Qubo Fiorino bekommt ein Make-Up verpasst!
Danke für die ausführliche Erklärung.
Das hilft sicher auch anderen "Problemkindern" weiter
Da fällt mir auf Anhieb Luftmengenmesser oder Lambdasonde ein.
Aber da sollte eigentlich was im Fehlerspeicher sein,
zudem warst du ja in 3 Werkstätten, diese Fehler hätten sie sicher gefunden.
Passiert es eventuell nur, wenn du mit eingeschlagenem Lenkrad kuppelst
Es gibt auch die Möglichkeit, wenn der Wagen ausgeschaltet ist,
das irgendwo ein Verbraucher die Batterie leer zieht.
Effekt wie bei einem angelassenen Radio.Also im ausgeschaltetem Zustand prüfen ob und wie viel Strom aus der Batterie gesaugt wird.
Es fragt sich nicht, wer damit mehr spielt
Tolle Sache!
