Fiat Bravo 1,6 16V Knarrzt beim Bremsen
  • Habe folgendes Problem. Mein Fiat Bravo 1,6 16V stand nun eine ganze weile weil er kaputt war. Habe ihn vor zwei Tagen abgeholt. Nun is mir aufgefallen das wenn ich Bremse es hinten rechts es knartzen anfängt, auch im Stand wenn ich auf die Bremse gegangen bin hats immer geknartzt was kann das sein ?
    & noch was ab und zu leuchtet es ABSLämpchen auf mal tagelang gar nicht mal ununterbrochen,ist das Teil nu kaputt oder nicht? Weil es ABS funktioniert, auch wenns aufleuchtet.
    & da wäre dann noch eine kleine Frage, im 1. Gang ruckelt mein Auto immer, was kann das sein ?
    würde mich auf Antwort freuen
    Grüße
  • Wenn die ABS Lampe nur ab und zu leuchtet ist es ein verschmutzter Sensor. Wenn es knarzt beim Bremsen würd ich schon mal die Bremse prüfen lassen. Evtl wird ein Bremssattel fest. Bei Trommelbremsen hat man das auch, dass sie festgammeln
