Hallo zusammen,
kann mir einer zufällig sagen, wo der oben genannte Widerstand sitzt?
Am Besten wäre es, wenn noch einer ein Foto davon hätte.
Daniel
Hallo zusammen,
Daniel
Hi
Ich kann es zwar nicht sagen wo er sitzt aber die Wiedersände werde höchstens für den Lüfter eingesetzt um die Stufen zu regeln.
Gerade weil das Gebläse nur auf höchster Stufe läuft, wollte ich ja wissen wo eben dieser sitzt.
Aber wie es scheint, muss ich dazu nur im Motorraum die Pappe an der Spritzwand entfernen um an den Lüfter zu kommen und da soll er sich irgendwo verstecken. Mal gucken was da auf mich zukommt wenn ich nächstes Wochenende den kleinen an die Wäsche gehe.
Daniel
Der sitzt bestimmt am oder in der nähe vom Gebläse oder hinterm Bedinteil
Ein Heizwiederstand sucht du aber lange da Fiat immer noch über ein Wärmetauscher gewärmt wird du suchst nach dem Gebläsewiederstand (Das meinte, LTPeter
Stimmt, da habe ich mich etwas verkehrt ausgedrückt ![]()
Es geht ja auch nur um das Gebläse, welches nur auf höchster Stufe funktioniert.
Daniel
Hi
Habe nur Scaltplan vom Cinquecento aber viel geändert sollte es sich nicht haben
48 Ist der Heizungsschalter und 48A Sind die Wiederstände.
Bist du dir sicher das diese defekt sein sollten ? Nehme mal die Abdeckung in der Mitte ab und schau mal ob der Schalter überhaubt richtig mitgenommen wird .
Sind 3 Schrauben für die Blende eine sitzt hinter dem Regelknopf für den Lüfter.
