Hallo, bin Neu hier und hoffe auf Hilfe.
Mein Bravo Bj.96 1,4 SX 55KW will nach dem Wechseln des Zündschloss nicht mehr anspringen!
Gemacht wurde folgendes:
-Verkleidung ums Lenkrad entfernt
-Funkring/Lesespule vorsichtig ausgeklippst
-altes Schloss gezogen und neues eingebaut
-den alten Transponder in den neuen Schlüssel eingelegt
-Startversuch.......
.......Nix geht
Also den Transponder mit Tape DIREKT auf die Spule geklebt - auch jetzt leuchtet die Codelampe permanent! ![]()
Auslesen lassen ist nun wohl nicht da die Karre nicht läuft.
Schlosssatz wurde gewechselt da der Fiatmensch meinte die Probleme beim Starten ließen sich auf die abgenutzten Schlüssel zurückführen - da bei Kauf nur 2 Schlüssel und keine Codekarte vorhanden war, Ok also neu.
Jetzt hab ich zwar überall neue Zylinder und einen kompletten Schlüsselsatz aber....
Hab ich nen Fehler gemacht oder Ärgert mich nun die berüchtigte Wegfahrsperre Typ 1?
Muß da jetzt noch was programmiert/angelernt werden? Ist doch nur nen neuer Zylinder im alten Zündschloss ![]()
Bin Dankbar für jeden konstruktiven Tip!
LG Judith
