• Hey,
    ich suche schon lange aber ich hatte vor an meiner Elektrik was zu tun. Kerzen sind schon gewechselt und die Spulen sind in Planung. Kann man die Zündkabel auch wechseln? Ich finde nämlich keine passenden Kabel dazu.
    Würd mich auf Antworten freuen.
    Mit freundlichen Grüßen, Sebastian.
  • Nein die Zündkabel kannst und musst du beim Stilo nicht wechseln :!: Nagut können ja..... musst aber den halben Kabelbaum aufreisen und wechseln :wacko: lass das lieber ;)
    Der Stilo hat , wie du vermutlich bereits festgestellt hast, für jeden Zylinder eine seperate Spule. Die Spulen werden einzeln vom Steuergerät angesteuert.
    Die Spulen musst du auch nicht dringend wechsel bzw haben kein Wechselintervall, ich Garantiere dir aber du merkst wenn eine Verreckt ist ;). Dann ist es auch egal ob du eine oder alle wechselts, außer deinem Geldbeutel, denn eine spule Kostet um die 50-60 euronen.
