ABS Leuchte geht nicht
  • Moin Moin zusammen :)
    Hätte da nen kleines Problemchen,und zwar:
    War mit meinem Fiat Marea 1,8L 16v beim TüV und dieser hat bemängelt das meine ABS Leuchte beim Zündungstarten NICHT aufleuchtet.
    Habe daraufhin den Fehlerspeicher auslesen lassen,und raus kam das der ABS Block /Relais Fehlercode 38 Teile Nr. 32610689-08 defekt ist. Ein neuer ABS Block würde über 1000€ kosten,da ich den Fiat als Winter Auto nutze würde es sich nicht lohnen diesen Neu zu kaufen.
    Meine Frage: Kann es daran liegen das die ABS Leuchte im Cockpit NICHT aufleuchtet,oder ist es ein anderes Problem?
    Die Bremswerte waren auf dem Prüfstand auch oki. Weis jemand eine Lösung bzw. wie ich es schaffe die ABS Leuchte im Cockpit wieder zum leuchten zu bringen?! Über helfende Antworten würde ich mich freuen.
    LG DaDibo
  • NOTFALLS einfach an ne andere anklemmen, die ebenfalls nur beim Starten aufleuchtet :D
    Bei einem Winterauto würde ich die 1000€ auch net investieren wollen.
    Bei welchem TÜV warst du denn? TÜV Nord?
    Eventuell mal bei GTÜ oder so versuchen...
    *Seat Leon 5F* :love:
  • Deine letzte Frage in dem Beitrag finde ich mehr als brisant !
    Du solltest Dir im klaren sein das wir keine Tipps geben die dazu führen eine vorhandene Sicherheitseinrichtung ohne die das Fahrzeug keine gültige Betriebserlaubnis hat zu überbrücken bzw. Anleitungen geben ein Fahrzeug , was mit dem erheblichen Mangel nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr gehört doch noch über die HU zu bringen .
    Gerade im Winterbetrieb wo eine erhöhte Unfallgefahr besteht finde ich es unverantwortlich nicht nur sein Leben , sondern ggfls. auch das Leben der Beifahrer und auch anderer wegen ein paar Euronen aufs Spiel zu setzen .
    Ich würde vorschlagen Du bringst das Fahrzeug zur Überprüfung in ein Werkstatt , vielleicht auch in zwei oder drei als Gegenprobe . Kann man den Mangel kostengünstig abstellen gut . Ist der Kostenaufwand doch größer , also mehr als das was Du ausgeben möchtest solltest Du Dich von dem Wagen trennen .
  • ABS Block /Relais Fehlercode 38 Teile Nr. 32610689-08 defekt ist.
    was geht denn am Block kaputt?
    wahrscheinlich nur die Steuereinheit also ein elektrik problem.
    Hier gilt aber wie Tifosi sagt: Sicherheit geht hier vor.
    Selbst wenn du es schaffst das die Permaent leuchtet bekommst du kein TÜV :!: Grund ist, die leuchtet beim Starten auf, das symboliesiert den Test des Systems.
    Nach ein paar sekunden soll diese aus gehen, damit wird gezeigt: System OK. Geht sie nicht aus ist was nicht in Ordnung.-> auch kein Tüv
  • Will ja net bescheissen :D Es ist halt nur merkwürdig.. Bremswerte sind aufm Prüfstand oki. BEim Auslesen sagt er mir halt das der Block kaputt ist,und dat Lämpchen macht beim Systemcheck nix. Normal sollte diese ja,wenn der Block defekt ist permanent Leuchten,oder sehe ich das falsch?
  • ^ ^ Ok
    also die tatsache dass das Lämpchen überhaupt nichtmehr leuchtet vermute ich nicht auf den ABS-Block, denn dann würde es leuchten/ blinken um den Systemcheck zu machen.
    Ich tippe da eher auf ein elektrik probelem zb das Steuergerät oder ein Relai. Der Tipp von Tifosi wird hier der richtige sein am besten du bringst ihn in eine Werke. Zur not hol dir bei ein paar anderen Werken noch zusätzlich "angebote"
  • Man sollte sich den Weg über den "Notarzt" sparen und direkt den Bestatter anrufen !
    Verklopp den Eimer als Ersatzteilspender oder Scheibchenweise , aus dem erlös besorgst Du Dir nen Fön der über den Winter hilft . Dauerlösungen waren Winterautos noch nie . Man kauft sich den Bröhl für schmalen Taler und stößt den Schrott nach der Wintersaison wieder ab . Das mach ich schon seit 10 Jahren so und habe nie Verluste damit eingefahren .
    Hi
    Das war auch sofort meine Idee als ich das Posting gelesen habe :thumbup:
  • Hi
    Er hat nicht gesagt das das ABS nicht funzt sondern nur die Kontrolleuchte ?(
  • Hi
    Bei meinem Motorrad Typ ist es so wenn das Steuergerät def ist blinkt die Warnleuchte ansonsten geht sie nach ein Paar Metern aus . Wie gesagt es ist eine Warnleuchte die beim Einschalten nur getestet wird.
    Die Hauptursache bei der BMW ist es das das ABS Modul schlicht einfach Vergammelt ist und fest sitzt. Ursache ist Bremsflüssigkeit nicht erneuert und nie benutzt.
  • Peter ,
    oben steht geschrieben das bei einer Vollbremsung die Reifen quietschen . Bedeutet das sie blockieren und kein ABS arbeitet ! Ergo , der Gerät ist tot !
    Wenn man nun das nötige Kleingeld aufbringt und vielleicht auch ein adäquates , gebrauchtes Teil besorgen und auch selber einbauen kann ok .
    Ich bin des öfteren in einer Mietwerkstatt auf der Bühne und habe bestimmt jedes zweite mal jemanden am Nachbarplatz der sich was wechseln will , irgendwas aus dem Internet ausgedruckt hat und vor der Baustelle steht wie eine Kuh wenns blitzt .
    Bitte nur dann selber Hand anlegen wenn man definitiv weis was man tut ! Arbeiten an der Bremsanlage und oder am ABS sind sicherheitsrelevante Arbeiten ! Wenn dort was schief läuft kann das verheerende Auswirkungen haben !
