Garantie
  • Hallo zusammen,
    im Oktober 2015 habe ich bei einem Autohändler im Rheinland, meinen jetzigen Fiat Punto 1.4, EU-Fahrzeug mit Tageszulassung, zugelassen am 26.02.2015, die Garantie hatte mit ausl. Zulassung bereits begonnen zu laufen, gekauft.
    Zu der Garantie habe ich bitte eine Frage. Habe ein Problem mit dem elektrischem Fensterheber auf der Beifahrerseite. Da die Garantie noch läuft, möchte ich meinen Punto überprüfen lassen. Kann ich das bei einem beliebigen Fiathändler
    in der Nähe meines Wohnorts machen lassen? Oder muss ich die 150 km lange Fahrt ins Rheinland auf mich nehmen, um zum Autohändler zu kommen, bei dem ich den Punto gekauft habe?
    Bedanke mich im Vorfeld ganz herzlich für eure Unterstützung!
    Liebe Grüße
    Günter :023:
  • Das kommt auf deinen Kaufvertrag an was da drin steht.
    Ich meine, wenn man bei Fiat einen Fiat kauft mit Garantie ist diese Deutschland bzw. EU weit gültig. Hat man ein Problem damit wo die Garantie greift kann ich in ganz Deutschland zu einem Fiat Händler hin. Meine auch wenn ich ein Fiat beim Fiat Händler in Deutschland kaufe und in Ungarn ein Garantie Problem habe, kann ich auch in Ungarn zum Fiat Händler gehen.
  • War der 150 km entfernte Händler auch ein von Fiat Lizenzierter Händler??
    Das verwechselst du mit der Mobilitäts Garantie die bei einem Neuwagen mit drin ist.
    Hier ist es a.ein Reimport, b.ein Import, und/ oder c. Ein Gebrauchtwagen.
    Hier muss dann wirklich in den Vertrag bzw in den Garantieschein vom Autohaus geschaut werden.
    Hallo zusammen,
    herzlichen Dank für eure Beiträge. Morgen früh werde ich die Garantieunterlagen überprüfen. Die Tageszulassung ist in Litauen entstanden.
    In der Rechnung steht nur etwas von dem Beginn der Garantie, dass sie mit der ausl. Zulassung am 26.02.15 begonnen hat.
    Danke für eure Unterstützung!
    Günter :!:
  • Was auch noch Interessant sein dürfte, Neuwagen gelten unter Tageszulassung unter folgenden Bedingungen als Neuwagen.
    Das hab ich noch gefunden.
    Garantiedefizite
    Während die Gewährleistung (zweijährige gesetzliche Sachmängelhaftung) an den Zeitpunkt der Auslieferung des Fahrzeugs an den Käufer anknüpft, beginnen die Fristen von Herstellergarantien häufig schon mit der Zulassung zu laufen. Das kann gerade bei Importwagen zu Kundenreklamationen führen. Verkürzungen des Garantieschutzes müssen Sie daher unbedingt offenbaren. Sicherer ist es, einen solchen Passus auch in den Kaufvertrag aufzunehmen. Ein Schild kann verloren gehen oder als manipuliert angezweifelt werden.
  • Wird ein Wagen aus der europäischen Union gekauft gelten die identischen Garantiebedingungen.
    Die Werksgarantie gilt 2 Jahre, ohne zusätzlichen Vereinbarungen.
    Bei einem Neuwagen z,B. mit Tageszulassung muss der Händler beim Kauf bis 2 Jahre Garantie auffüllen.
    Zudem hast du den Wagen, wenn auch einen "Ausländer" bei einem deutschen Händler gekauft,
    also gilt auch hier die 2 Jahre Händlergarantie.
    Ausnahmen gibt es nur bei Firmenkäufen, wenn du als Firma Fahrzeuge kaufst, dann kannst du dir die Garantie
    aus den Kaufpreis rausrechnen lassen, oder auch nur auf ein Jahr festlegen, da gibt es diesen festen "Käuferschutz"
    nicht.
    In der Zeit der Werksgarantie kannst du jede Fiat Werkstatt aufsuchen.
    Selbst wenn es in deiner Nähe keine Fiat Werkstatt gibt, so kannst du jede freie Meisterwerkstatt (IHK Zulassung)
    nutzen. Nach deutschem Recht verlierst du dadurch keinen Garantieanspruch!
