Erdgasflaschen verrostet, kein TÜV mehr
3
  • Mein Multipla Baujahr 2009 muss auf den Schrottplatz weil die Erdgasflaschen verrostet sind.
    Der Wagen hat 150.000 km gefahren und stand immer in der Garage. Das ist schon mein zweiter Multipla.
    Vom TÜV wurde im November wegen Rost an den Gasflaschen die rote Karte gezeigt.
    Bei FIAT wurde dann, natürlich kostenpflichtig, eine neue Gasleitung eigebaut.
    Über den TÜV kam der Wagen trotzdem nicht.
    Ich hatte eine Garantieverlängerung auf 4 Jahre und die Inspektionen in der FIAT-Vertragswerkstatt durchführen lassen.
    Im Bedienungsheft steht auf Seite 7 "Jedanfalls verweisen wir darauf, dass die Lebensdauer der Flaschen nach ECE Richtlinie Nr. 110 20 Jahre ab dem Produktionsdatum beträgt."
    FIAT sagt also zu dass die Flaschen 20 Jahre halten, steht aber nicht für Schäden ein. :evil: :evil: :evil:
    Ich kann nur sagen das ist das letzte.
    Es wäre ja in Ordnung gewesen wenn Fiat die Flaschen ausgebaut und das Auto ohne Gas getüvt hätte.
    So aber ist das einfach nur unlauterer Wettbewerb und den Verbraucher hinter´s Licht geführt.
    Ich prüfe jetzt Rechtsmittel wegen Irreführung und Nichteinhaltung einer vertraglich zugesicherten Eigenschaft.
  • Hallo Duchene,
    geh mal auf die Seite:
    https://schlaumaschine.wordpress.com/tag/gasflaschen/
    Da kann man dir bestimmt weiterhelfen. Nach den Problemen mit der Gasflaschen bei VW Modellen sind die Tüv Mitarbeiter
    sehr genau ( vor allem wenn du dann auch noch mit einem Fiat kommst ). kann mir eigendlich nicht vorstellen das die Flaschen an dem 2009 Multipla
    stark verostet sind.
    Du kannst auch mal schauen wo in deiner Nähe es eine Werkstatt gibt die sich mit Erdgasfahrzeugen auskennt.
    rillo
  • Hallo ich kann deinen Ärger sehr gut verstehen als langjähriger Mechaniker in einer Fiat Werkstatt kann ich sagen dass es nie Probleme mit den Gasflaschen gab.Fiat gab damals 10bzw.20 Jahre Lebensdauer auf die Flaschen ob die etwas angerostet waren interessierte in der Vergangenheit niemanden bis zu besagten VW Problematik. Mittlerweile zählt nur noch das optische Tragbild laut TÜV Altersangaben vom Hersteller sind da keine Gewährleistung mehr. Fiat garantiert zwar die lange Lebensdauer allerdings spielt dass für den TÜV keine Rolle
