Mittelkonsole leuchte ersetzten
  • Hallo zusammen
    Ich habe folgendes problem und zwar einige.
    Wie wechsle ich die Mittelkonsole Lichter aus? Ich habe unten beim Drehschalter Schrauben gefunden. Gelöst jedoch kann ich dies nicht entfernen.. und komme an die Lichter nicht an. Gleiche problem auch beim Tacho, schrauben gelöst jedoch kriege ich den tacho nicht weg, weil ich die Tachoseide nicht weg kriege. Auch bei der Türen kann ich die elek. Tasten nicht auswechseln... kann mir jemand dies erklären schrit fär schritt? Gerne möchte ich wisse wo sich dee impulsgeber beim tipo befindet.
    Danke im voraus
    Daten:
    FIAT TIPO 1.4 sx
    Facelift bj 1993
  • Also der Gebläseschalter (Drehschalterversion,nicht Digital) ist mit 6 Schrauben fest,oben 3 und unten 3.Oben die Blende raus.
    Tacho AGT oder DGT?
    Schrauben links unter Blende des Lautsprechers und rechts unter der Schiebeblende.
    AGT Tachowelle etwas vom Motorraum aus schieben.
    DGT nur Stecker.
    Am Türgriff die kleine Kreuzschraube unten raus.
    Der rest ist nicht ganz "schmerzfrei" zu entfernen,ist mit haken versehen und oben "eingehakt",etwas anheben,abhebeln,mit etwas Vorsicht aber eben leichte "überzeugung".
    Darunter ist dann der Stecker für die Tasten und die 3 grossen Kreuzschrauben die den Griff halten.
    Alles was ihr macht auf eigene Verantwortung.
