hallo,
ich habe festgestellt das an der antriebswelle öl ist.
meine ölwannen dichtung habe ich bereits ausgetauscht und weiß jetzt das es wohl das getriebe sein muss.
weiß jemand ob es nicht so schlimm ist wenn da ein wenig ölverlust ist?
mfg
zafer
hallo,
mfg
zafer
Kommt immer drauf an, wo der Ölverlust auftritt und wie hoch er ist.
An meinem alten Alfa 146 hat das Getriebe auch Öl "geschwitzt".
Mein Mech meinte, ist überhaupt nicht schlimm.
Und bei der HU meinte der Prüfer:
Ein Alfa ohne Ölverlust ist kaputt ![]()
Wie es bei Deinem ausschaut, weiß ein anderer bestimmt besser bescheid.
Das hab ich bei meinem auch , etwas Ölverlust ist nich zu schlimm, wird ja wahrscheinlich regelmäßig gewechselt und wieder aufgefüllt.
hallo,
kannst du mir sagen wann ich denn immer das getriebeöl wechseln muss ( KM )?
ich denke das wäre mal eine gute iddee dieses zutun!
getriebeöl ist für die lebensdauer eines autos ausgelget aber wechseln schadet nich!
eine fiat ohne ölverlust muss neu oder kaputt sein nür wenn schon große tropfen am getriebe hängen oder du flecken am boden hast muss was gemacht werden!
mfg markus
vielen Dank!
ich werde dann wohl mal bei Gelegenheit Öl wechseln.
Hi,
guck mal ob deien Ventildeckldichtung i.o. ist.Oder den Gummiring ,der um den zünspulenhalter mal prüfen.Meisten sind die beiden Sachen die Lösung.
Das Öl läuft nälich dann am kopf runter, sammelt sich auf einen kleinen steg, und wandert dann am getriebe nach unten.
Greetz
voppi von der cinque-crew
Der ölverlust kann wie mein vorgänger schon schrieb auch gut vom kopf kommen, denn mit der deckeldichtung allein ist es nicht getan da muss noch links und rechts schmatze rein sonst leckt er da öl und dann wie oben....lauf lauf tropf tropf...aber noch nen tipp zum getriebeölwechsel...mach die metallspäne von der magnetischen mutter die du zum wechsel des getriebe öles rausholst ist echt gut fürs getriebe...gruss oink oink ![]()
