Anzeigeprobleme bei Minustemperaturen
  • Hallo Zusammen...
    Habe ein mehr oder weniger großes Problem mit meinem Grande Punto BJ `06 Diesel...
    Nachdem er über Nacht stehen bleibt und ich ihn Morgens anlassen will... bringt er mir seit den Minus-Temperaturen immer wieder die Meldungen:
    -Kühlflüssigkeit zu Warm (Nadel schnellt nach oben und gleich wieder zurück)... kann ich mit Leben
    -ABS-Leuchte leuchtet auf (Nach nochmaligem abstellen und anlassen bleibt die Anzeige leuchtend, verschwindet jedoch während den ersten paar gefahrenen Metern
    -Getriebe-Leuchte meldet sich und die Meldung "Getriebe prüfen lassen" erscheint im Display (Habe die Dual-Logic ausführung mit 6 Gängen) bevor ich nicht den Leerlauf reinhaue funktioniert erstmal gar nix...
    So.. mein Mechaniker sagt dass einfach nur die Amaturen zu Kalt sind (heut morgen -11 °C gehabt)... ich solle mal ne Decke über Nacht drüber packen und schauen obs was bringt....
    Habt ihr auch schon mal mit solchen Problemen zu tun gehabt? Wie gesagt is erst seit den ersten paar Tagen so seitdem Minus-Temperaturen herrschen...
    Hoffe auf rasche Erkenntniss
    Grüße
  • Hi,
    kann Dir nur zum ersten Problem (Kühlmitteltemperatur zu hoch) was sagen:
    kommt bei meinem (Benziner) auch, wenn die Batterie nicht optimal geladen ist (kalte Außentemperatur, Kurzstreckenbetrieb und dann evtl. ein paar Tage gestanden).
    War übrigens das erste, was mir beim Abholen vom Händler aufgefalen ist: Auf dem Werkstattgelände das erste mal angelassen und schon war die Meldung da. Aussage des Meisters: "fahren Sie mal ein paar Kilometer bis die Batterie richtig geladen ist, dann ist die Meldung weg", und er auch recht gehabt.
    Ob Deine anderen Meldungen auch an niedriger Batteriespannung liegen, kann ich Dir nicht sagen.
    Wenn Du überwiegend Kurzstrecke fährst, lad mal die Batterie nach oder mach 'ne längere Tour und schau, ob's am nächsten Morgen wieder kommt.
    Eventuell ist ja Deine Batterie auch schon am Ende ihre Lebenszeit. Ich nehme an, Du hast noch die erste drin. 4 Jahre ist jetzt zwar kein besonders Alter für 'ne Batterie, ich hab' abllerdings auch schon welche erlebt, die nicht so alt wurden (selten, aber leider doch möglich).
    Gruß,
    Werner
    die Batterie würde ich ebenfalls als Hauptverdächtigen annehmen.
    Die kann ohne weiteres alle deine Fehlermeldungen verursachen.
    Vom Stilo ist jedenfalls bekannt das er sich bei (alters)schwacher Batterie die lustigsten Fehlermeldungen ausdenkt.
    Bei dem geht es sogar so weit das er,als Schutzmaßnahme,die elektrische Servolenkung abschaltet.
