Punto Startet nicht mehr!
  • Wer kann mir helfen???
    Mein Punto 176, 1,2, bj 98 springt nach Motorwäsche :evil: nicht mehr an.
    Nach mehrere versuche das DING wieder zum laufen zu bringen, gebe ich mich fast geschlagen :cry:
    Ok, also zu den Fakten, Zündfunken ist da, Benzinpumpe ok, Sprit kommt bis zur Düse ....aber die Düse öffnet nicht, da die Zündkerzen trocken bleiben!....
    Wer kann mir weiter helfen???
    Wo kann der Fehlerstecken???
  • hey also wie meinst das mit zündkerzen bleiben trocken ? wie schaut es aus musst du die zündkerzen evt erneuern? vill ist auch die batteriespannung zu niedrig
    kannst du die batterie ma messen
    oder was ist genau die fehler ursache ?
    zieht der anlasser ? oder zieht der anlasser auch nicht so richtig ?
  • hallo, also der bei Drehen der Zündschlüssel ist alles normal, Anlasser und Motor drehen, aber Motor startet nicht. Batterie, Anlasser, Benzinpumpe, Zündkabel, Zündfunken ok aber es wird kein Benzin ins Brennraum gespritzt. Ich habe Benzinfluss bis zur Düse aber die Zündkerzen sind trotz mehrmalige Zündversuche immer trocken. kann irgend ein Sensor die Ursache dafür sein?...und wenn, welches? Ich habe sogar versucht ein anderes Steuergerät anzuschließen, aber mit den gleichen Ergebnis. Woran kann es liegen?
  • digga:
    Es reicht durchaus aus, wenn du zu deinem Problem ein Thema im Forum eröffnest!
    Steht auch in den Boardregeln unter Punkt 4:
    Zitat
    Punkt 4: Postet einen Beitrag immer nur in einer Kategorie, niemals in mehreren.
    Ich habe die 2 anderen Beiträge in den internen Bereich verschoben... :roll:
    Ebenso kann man nicht unbedingt erwarten, dass man nach nicht mal 1,5 Std. mit Antworten überhäuft wird... hab´ doch ein wenig Gedult!
    Halte dich also bitte in Zukunft an die Boardregeln!
    Mit freundlichen Grüßen
    Stephan
  • Genau das hatte mein Punto auch einmal, der Code der Wegfahrsperre
    war durcheinander, das gelbe Symbol im Armaturenbrett leuchtete auf.
    Mein Autochen startete zumindest noch ab und zu, deswegen konnte ich damit zu
    Fiat fahren, die haben die Elektronik neu programmiert und gut war´s.
    Grüße
    Stefan
