Dann darfst du demnächst bei jeder Polizeikontrolle blasen. ![]()
Trotzdem schade um das schöne Bier.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Sofia
kennst Du Dich denn hier aus ...frech grins ...
lg Anna
In Winsen habe ich lange Jahre gewohnt und bin dort unter anderem zur Realschule gegangen.
Eine vernünftige Autowerkstatt kenne ich in Winsen allerdings nicht,aber in Lüneburg kann ich dir eine empfehlen.
http://www.autoservice-burmester.de/
Der Inhaber und Meister ist mir persönlich seit vielen Jahren,aus Fiat Werkstätten, bekannt.
Daher kennt er sich mit Fiat sehr gut aus und ist deutlich billiger als ein Fiathändler.
Unter anderem auch weil er allein ist.
Vor ein paar Tagen hat er noch meine 40000er Inspektion gemacht.
Sonst käme für deinen Fall möglicherweise noch ein Bosch-Dienst in Frage.
Da wäre z.B. Milwa in Lüneburg am Schwalbenberg oder auch in Winsen,wenn ich mich nicht irre,Rüdiger in der Hamburger Strasse.
ZitatOriginal von Sofia
oh mann .... ob ich je wieder einen Fiat nehme..lach ...
Natürlich.
Du musst das mal positiv sehen.Andere kaufen sich eine teure Sportauspuffanlage
damit es röhrt.
Du hast das kostenlos. ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von giallarhorn
herzlich willkommen und allzeit gute fahrt.
panda 100 gibt's nicht all zu viele
Ich habe ihn jetzt schon zwei Jahre und 42000 km.
Außer meinem habe ich auch noch nicht viele gesehen.
ZitatOriginal von J-P
wenn ich wie du selber umrüsten müsste, würde ich mir das überlegen... sind ja doch einige Kosten.
Richtig, bei 15000 km im Jahr wird sich das kaum lohnen.
Die Umbaukosten liegen im allgemeinen schon über 2000 €.
Als Anhaltspunkt kann man unter anderem hier
http://autogas.amortisationsrechner.de/
ausrechnen ob sich das ganze lohnt.
ZitatOriginal von Finisher
Hallo, folgendes hat jmd. auf einer anderen Seite geschrieben.
Was haltet ihr davon?
Tolle Sache,sollte er zum Patent anmelden. ![]()
ZitatOriginal von Meikel
danke für den tipp !!! dachte das geht nur mit den normalen wischern und nicht mit denen ohne gelenke.
Bei denen ohne Gelenke,vermutlich Bosch Aerotwin oder ähnliche,kann ich das nicht mit Sicherheit sagen.
Die habe ich bisher noch nicht gehabt.
ZitatOriginal von andreas1968
hallo meikel,
du kannst bei den wischern problemlos nur den gummi austauschen ...
universalgummis in verschiedenen längen findest du überall im autozubehör.
das ist viel preiswerter, als die wischer komplett zu tauschen.
z.B. bei Westfalia.de ab 2,99 € je Paar.
Wie man den rauskriegt weiß ich auch (noch) nicht.
Möglicherweise kann man aber von oben im Radioausschnitt rankommen,ohne den Schalter auszubauen.
Noch einfacher wäre es wenn du mal beim Autoradiohändler fragst.
Für viele Fahrzeuge gibt es Adapterstecker.
Das wäre die beste Lösung.
Möglicherweise hilft dir diese Seite schon etwas weiter:
http://www.radioadapter.josefscholz.de/page5.html
Komischerweise aber nur in Verbindung mit Blinken.
Also beim normalen Kurvenfahren tut sich nichts ... Gottseidank, das wäre sonst sehr nervig.
Andreas
Möglicherweise besteht sogar ein Kontaktfehler innerhealb der Lenksäulenverkleidung.
Dort kommen Blinker und Scheibenwischer bekanntlich zusammen.
ZitatOriginal von Hardi
Also eigentlich sollte der RWT-Wischer automatisch nur an gehen, wenn du die Frontscheibenwischer an hast und dann den Rückwärtsgang einlegst.
Die Funktion kenne ich noch vom Stilo,allerdings hatte das dort nichts mit Blinker oder Bremse zu tun.
bisher hatte ich noch nicht das Verlangen bei meinem Panda ein anderes Radio einzubauen.
Aber wenn du sicher bist das kein entsprechender Anschluss vorhanden ist,dann lege dir doch einfach eine zusätzliche Leitung.
Der Schalter für die Warnblinkanlage ist z.B. nicht so weit entfernt.
Wenn der Anschluss nur für den Speicher gebraucht wird,dann wird das reichen.
Wenn du mehr Leistung brauchst,kannst du immer noch vom Sicherungskasten oder vom Zigarettenanzünder abgehen.Je nachdem welcher Weg einfacher ist.
Trotzdem kann ich mir kaum vorstellen das kein Dauerplus vorhanden ist.
Immerhin funktioniert das Radio,jedenfalls bei meinem Panda,auch ohne Zündung.
Da es hier scheinbar um einen Fehler in der Elektrik geht,würde ich es bei einem Bosch-Dienst versuchen.
Den gibt es bestimmt auch in deiner Nähe.
Nicht unbedingt bei Fiat.
ZitatOriginal von giallarhorn
ja, das ist das typische fehlerbild für kondensat. es muss also ein loch gebohrt werden
Muss nicht unbedingt.
Dazu gibt es eine "Technische Information" von Hella,den Text :
ZitatAus einer Technischen Information von Hella: "Betauung von Scheinwerfersystemen Das Problem der beschlagenen Abschlußscheiben bei Klarglas – Scheinwerfern. Ein häufig beanstandetes Problem sind beschlagene Abschlußscheiben bei Klarglas – Scheinwerfern. Dieser Effekt tritt auf nach Regenfahrten oder nach kalten Nächten und ist ein normaler physikalischer Vorgang. Durch die Scheinwerferbelüftungen wird die sich ausdehnende erwärmte Luft aus dem eingeschaltetem Scheinwerfer verdrängt. Nach dem ausschalten kühlt der Scheinwerfer langsam ab und feuchte Luft von außen dringt über die Belüftung ein. Diese Feuchtigkeit verdampft im warmen Scheinwerfer und schlägt sich beim abkühlen als Kondensat an der Abschlußscheibe des Scheinwerfers nieder. Dieser Vorgang wird als Betauung bezeichnet. Nach einer kurzen Fahrt bei trockenem Wetter oder nach einer kurzen Leuchtzeit setzt ein Verdunstungsprozeß ein, der die Betauung abtrocknen lässt. Technisch ist dieser Vorgang unbedenklich da der Reflektor gegen die Einflüsse der Betauung geschützt ist. Aufgetreten ist dieser Betauungseffekt auch schon bei Scheinwerfern mit profilierter Streuscheibe, bei denen der Kondenswasserfilm durch die Profilierung nicht so stark sichtbar ist wie bei Klarglas – Scheinwerfern. Wird eine Betauung beanstandet, sollte der Scheinwerfer auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten geprüft werden. Sind keine Mängel festzustellen ist der Scheinwerfer in Ordnung und kann bedenkenlos weiterbetrieben werden."
kann man hier lesen.
http://www.motor-talk.de/forum…n-gtc-t828632.html?page=1
Dieses liegt mir auch als pdf vor.
Im Normalfall ist dieser Effekt also unbedenklich,die meisten wissen es bloß nicht.
ZitatAlles anzeigenOriginal von weber-oliver
Hallo!
von meinem 59kw Punto leuchtet die Lamda-Warnleuchte.
lg.....
Möglicherweise hilft dir das hier :
http://www.puntotreffen.de/index.php?page=630
weiter.
ZitatAlles anzeigenOriginal von punti1
Hallo zusammen,
Ist doch ein Imbus notwendig oder ?
Danke für Eure Hilfe !!!
punti1 (Jörg)
Hier :
http://www.puntotreffen.de/index.php?page=507
findest du zu deiner Frage die,hoffentlich richtige,Antwort.
ZitatOriginal von Ägidius
vielen dank für die info.
werde dann mal zu einer fiat werkstatt gehen
Wenn schon Werkstatt,dann versuche es doch mal bei einem Bosch-Dienst.
Die sind doch spezialisiert auf Elektrik.
ZitatOriginal von Dachs
Hallo
Ich bin ein Anfänger, stimmt es das der Pandamotor
auch in den Cinquecento passt?
Der Cinquecento Sport hat,soweit mir aus meiner früheren Zeit bekannt,einen Pandamotor.
ZitatOriginal von dom
ASR hat doch nix mit dem ESP zutun!
Also von daher, ist das ASR kein Anhaltspunkt.
Normalerweise ist das richtig.
Aber,laut "Fiat Car Configurator" gibt es beim Fiat 500 nur das Komplettpaket "ESP mit Bremsassistent, ASR, MSR und Anfahrhilfe" für 350 € zur Auswahl.
Also wäre demnach alles komplett als Zusatzausstattung enthalten oder gar nichts.
Dieses gilt nur für die 3 Versionen mit dem 1.2 l Motor.
Bei den Versionen mit dem 1.4 l Motor ist das Paket als Serienausstattung angegeben.
