Dann bleibt einmal die Möglickeit das die Batterie nicht mehr ausreichend Leistung bringt.
Das könnte z.B. eine altersschwache oder sonstwie defekte Batterie sein.
Möglicherweise auch Massefehler,Batteriekontakte oder Hauptmassekabel.
Wenn es nur die Batterie ist ,dann sollte er aber durch Fremdstarten oder anschleppen in Gang kommen.
Wenn die Kontakte und die Batterie in Ordnung sind,was ich vermuten würde,
kann es auch ein defekter Anlasser oder Magnetschalter sein.
In diesem Falle wird er durch anschleppen in Gang zu bringen sein.
Wenn es der Magnetschalter ist,kann man ihn meistens noch starten indem man während des Startvorganges mit einem Schraubenschlüssel oder Hammer leicht an den Anlasser klopft.
Dafür müsste man natürlich zu zweit sein.Trotzdem wäre dann der komplette Anlasser zu tauschen.
Beim Fiat Ritmo hatte ich mal einen Fall,der war auch mit Starthilfe nicht in Gang zu bringen.
Als ich den Anlasser zerlegte,stellte ich fest das dieser eine der langen Durchgangsschrauben verloren hatte,
Dadurch war er erstens verkantet und hat außerdem eine Menge Dreck angezogen.
Als ich diesen gereinigt und die Schraube ersetzt hatte,war alles wieder in Ordnung.
Also würde ich persönlich als erstes über Nacht die Batterie laden und die Anschlüsse ebenso wie das Hauptmassekabel prüfen.
Wenn er dann morgen noch immer nicht anspringt,scheidet die Batterie mit größter Wahrscheinlichkeit aus.
Dann würde ich es mit anschleppen oder sogar schieben versuchen.
Wenn er dadurch anspringt,dürfte es am Anlasser liegen.
Auf jeden Fall würde ich nach deiner Beschreibung den fehler im Anlasser vermuten.
