    Wurde in letzter Zeit sonst noch was erneuert ? Die Kupplung selbst vielleicht ? Nur weil der Bowdenzug neu gemacht wurde sollte der Wagen keine Geräusche von sich geben . Hupe und Kupplung sind zwei paar Schuhe !Es sei denn er wurde zu scharf gespannt und die Nachstellung kommt dem nicht zur genüge . Dann würde die Kupplung permanent mitlaufen . Wo wurde der Kupplungszug eingebaut ?
    Symptomatik :
    Motor kocht über !
    Analyse :
    Wenn der Motor kocht , läuft der Lüfter ?
    Wenn ja , Kühler verschlammt , WaPu defekt , Kopfdichtung defekt .
    Wenn nein Thermostat defekt , Stromversorgung zum Lüfter defekt .
    Wenn der Wagen überkocht , kommt dann heiße Luft aus dem Gebläse im Innenraum ?
    Mit dieser Problematik nicht lange rum fahren , sondern asap beheben lassen ! Falls nicht schon geschehen droht ein Zylinderkopfschaden !!!
    Sehr lecker … und sehr ungewöhnlich und interessant ! Fünftürer in der Optik sieht man selten ! Für meinen Geschmack würde ich noch einen dezenten Dachkantenspoiler ansetzen und dann wäre das für mich für den Anfang schon voll und ganz in Ordnung . Weniger ist mehr ! Ich schätze ein cleanes finish ohne zu provozieren . Sehr schön .
    Eine einzelne Maßnahme bringt kaum den gewünschten Effekt .
    Wenn Du eine große DK einbaust solltest Du Dir auch Gedanken darüber machen wie man die Anlage ausreichend mit Luft versorgt und den Airflow wieder abführt . Mit Cinque Airbox und dem SerienKat ? Da hast Du den Flaschenhals der Dir den Leistungsgewinn wieder bremst . Natürlich bringt sie mehr Leistung aber sie kann noch mehr bringen wenn man auch mehr verändert !
    Ich habe damals eine offene Ansaugung von Jamex verbaut , einen Fächerkrümmer (Trofeo) , HTS – Kat vom Uno und eine Auspuffanlage von Remus .
    Später kam eine Nockenwelle und ein Chip von Novitec hinzu . Das brachte schon ordentlich Bumms ! Ob die Nockenwelle passt kann ich Dir nicht sagen , ich habe eine passend für das Model gehabt .
    Eine Bat ist selten von jetzt auf gleich Fritte .
    Das hängt auch ein wenig mit den Außentemperaturen zusammen . Je wärmer es ist umso besser funzt sie noch . hast Du einen kalten und nassen Tag erwischt sieht es schon wieder schlechter aus . Der Ionenaustausch findet dann schlechter statt .
    Wären die Vorglühkerzen tot hättest Du nach einschalten der Zündung eine Meldung im BC und diese tritt ja nur dann auf wenn Du den Motor startest , also eine weitere Strom zerrende Komponente dazuschaltest .
    Die Bat ist bald tot . Es ist richtig das die Bat bei langer Fahrt geladen wird allerdings baut die Speisung sehr schnell wieder ab . Zum Beispiel im Winter wenn die Bat den Geist aufgibt . Du lässt den Wagen anrollen , fährst 15 Minuten und stellst den Wagen ab . Kurz danach startet der Motor ganz normal , eine Stunde später ist der Saft schon wieder weg .
    Die Bat hat einfach keine Kapazität mehr und sollte ausgetauscht werden .
    Das hat nicht unbedingt was mit der Spannung zu tun .
    Beim Starten zieht der Anlasser sehr viel Strom von der Bat ab , die Vorglühkerzen arbeiten trotzdem weiter bis der Motor gestartet ist .
    Kommt nun an den Kerzen nicht mehr genug Saft an hast Du die Fehlermeldung . Messgerät dran und Motor starten . Du wirst bestimmt feststellen das die gemessene Leistung stark einbricht .
    Hallo Leute ,
    in der Garage habe ich noch einen alten Satz Borbet A Felgen gefunden .
    5 ½ mal 13 , Lochklreis 4 mal 98 . KBA 42104 / 55331
    Alle vier wurden chemisch entlackt , 2 davon gestrahlt und grundiert und eine lackiert .
    Leider finde ich die Nabenkappen nicht mehr . Sind wohl beim Umzug abhanden gekommen .
    Preis dachte ich an 70 € VB . Versand gegen Aufpreis möglich oder Abholung . Kann Euch auch etwas entgegenfahren .
    Weitere Bilder auf anfrage …
    Grüße , Marco
    Warum ungeliebt ?
    Ich seh Deinen Fön fast jeden Morgen wenn ich einen meiner Kollegen abhole ! Der absolute Eyecatcher :D Letztens standen wir uns an der Kreuzung bei Dir in die Strasse rein gegenüber ... meinste Sie hätten mich erkannt ?
    Ich fahre nun fast seit 20 Jahren FIAT …
    Angefangen bei einem 127er , über FIAT Uno , einen Cinque Trofeo Abarth und jetzt einen Panda .
    Selbst meinen Führerschein habe ich auf einem Tipo gemacht (aber das mehr durch Zufall) !
    Bisweilen haben mich alle Autos weit mehr als 200 000 Km begleitet und bis auf das eine oder andere Rostproblem oder Verschleißteile nie wirklich in Verlegenheit gebracht . Jede Marke , jedes Modell und Baureihe haben ihre schlechten Jahrgänge . Bei VW genau so wie bei Renault oder Opel . Insofern kann man nicht wirklich davon sprechen das FIAT nur Schrott baut . Allerdings heißt es bei FIAT immer „Schlechte Qualität, Rost, billig!“ .
    Treten bei VW oder Opel Schwierigkeiten auf nennt man es nur „ Jaaaa , das ist eine Golf- , Polo- oder Corsa Krankheit!“
    Es ist eben so wie es ist . Jeder schwört auf das was er mag . Ein alt eingesessener VW-Fahrer würde sich wahrscheinlich nie einen FIAT kaufen oder ein überzeugter FIAT-Fahrer nie einen Opel .
    Hallo im Forum ,
    in was für einer Werkstatt ward Ihr denn ? Ist der Fehler auch gelöscht worden ? Wie sieht es aus mit der Bat ? Ist die noch brauchbar oder an ihrer Leistungsgrenze ?
    Vorglühen läuft über Bat (Batterie) . Bringt diese nicht mehr genug Leistung kann es beim vorglühen aufgrund fehlender Parameter zu einer Fehlermeldung kommen .
    Nun ja … es geht mit 4 langen , dünnen Nägeln , passenden Drähten aber die 3 € für ein Blaupunkt-Ausbaukit sollten schon drin sein . Hört sich für mich so an als wenn der Sub tot ist . Die Dinger halten nicht ewig . Original Ersatz ist zu teuer , also im Nachbau eine schöne Rolle oder Kiste mit Endstufe geschossen und den ganzen Bröhl neu eingebaut . Ist zwar etwas mehr arbeit aber das Ergebnis belohnt .
    Nun ja , es gibt bei dieser Thematik mehrere Varianten :
    - Einen Austauschmotor (Gebrauchter Motor der Generalüberholt wurde und einen neuwertigen Zustand Aufweist )
    - Einen Neuen Motor
    - Ein gebrauchter Motor
    Jetzt wäre es von Vorteil zu wissen was der Händler eingebaut hat !
    Steht im Kaufvertrag original Motor wurdest Du wissentlich vom Händler getäuscht und kannst somit vom Kaufvertrag zurücktreten .
