also da passt definitiv die spur und der sturz nicht, das ist amtlich... mal zu nem neutralen vermesser fahren, weil das kann so nicht passen ![]()
gruß Domino
P.S. habs mal passend verschoben
gruß Domino
Hi Willkommen an Board
viel spass beim lesen und Posten ![]()
gruß Domino
Willkommen an Board ![]()
viel spass beim lesen und pósten
gruß Domino
der tüv sagt gar nix, aber warum den runterschleifen ???? wozu ? du hast keine 0,5 ps mehr leistung damit ![]()
gruß Domino
hi hatte damals schon das problem mit dem grande, du hast eigentlich nur die möglichkeit nen Römer sitz zu nehmen, weil die dann auch Original von Fiat verkauft werden, und ich hab auch lange gesucht, aber der Römer Britax hat ne Fiat freigabe ![]()
gruß Domino
hi geht nur mit nem motor tester, anders kann man die nicht zurück stellen
gruß Domino
zahnriemen halt, ansonsten ist nichts schlimmes an dem motor ![]()
ist das ding net nur geklebt ?
also da hast irgendwo nen fehler eingebaut, weil die wegfahrsperre ein eigenes system ist ![]()
ich denke mal das du da nur was mit ner software optimierung machen kannst, weil dein diesel ja schon volle power bei 2000 umin grob hat, und obenraus nicht mehr wirklich was reist, dann der stilo 200 kg mehr, das macht sich auch bemerkbar, und dann natürlich auch díe getriebe abstufung, denke damit wirst leben müssen, oder lässt ihn mal optimieren, habe nur den 8v diesel, aber mit fast doppelt so viel PS, ist alles nur eine frage des geldbeutels und des fahrspasses ![]()
gruß Domino
hi ich würd mir trotzdem mal den tank ankucken, denn der wird an der falz gern undicht, vielleicht ist er da schon ein bisschen feucht, das er deshalb schon nach sprit riecht ![]()
gruß Domino
boah das ist schon ewig her wo ich den examinier den alten mal aufgespielt hab, welche cd hast denn da ? weil normal sind das immer 2-3 stück ![]()
hi stell das am besten mal im biete suche bereich ein, und mit ein paar angaben was du für nen lader drin hast, hab auch noch ne firma an der hand wo man günstig auch nen neuen bekommt ![]()
gruß Domino
ich versteh auch gerade nicht worum es denn eigentlich geht ![]()
I Don´t understand the Problem, sry please help me ![]()
hi wenn es der gleiche motor ist, sollte das steuergerät ebenfalls da sitzen, du siehst auf der abbildung das es ja nur mit einer schraube an der trägerplatte befestigt ist, diese halt lösen, stecker vorsichtig abnehmen und dann solltest das schon in der hand halten können ![]()
gruß Domino
bitte bitte
gern geschehn ![]()
das sitzt im motorraum auf der beifahrerseite, hinten an der spritzwand ![]()
denke mal du wirst nicht drum herum kommen den ganzen motor zu zerlegen, es kann auch ein kolbenfresser sein ![]()
oder ein ventil defekt, in jedem fall zylinderkopf runter ![]()
gruß Domino
hi also der aufwand ist schon enorm, aber durchaus machbar
kosten mit allen arbeiten musst dich mal so auf 3,500 euro trimmen, da wäre es günstiger sich nen coupe motor zu suchen, und die ganze elektrik ist auch kein spass ansich, wenn du gut schrauben kannst, alles halb so wild.
gruß Domino
