Panda 1.1 Drehzahl probleme
  • Hallo,ich habe einen Panda 1.1 Active ECO Bj.2009-12500 KM.Mein Problem ist das er wenn der Motor warm ist die Drehzahl beim starten hoch dreht sie geht auch wieder zurück wenn ich Glück habe.Wenn ich dann fahre und schalte kann es passieren das die Drehzahl im schaltvorgang hoch bleibt.Wenn die Drehzahl im Stand hoch ist und ich die Bremse trete wird sie noch höher.Ware schon drei mal in der Fiat Werkstatt,neue Software wurde auf das Steuergerät ausgespielt und die
    Dorsselklappe wurde gereinigt,Speicher ausgelesen konnten aber sonst nicht finden.
    Ich hoffe hier kennt jemand das Problem und kann mir helfe.
  • Also wenn es beim schalten ab und zu hochdreht dann kann es auch ein durchrutschen der kupplungsscheibe sein. da es aber im stand is finde ich persönlich komisch vill wie schon gesagt einfach ma mit einem voltmeter an die batterie und durch messen was raus kommt melde dich nochma wenn du durchgemessen hast
  • Hallo Smokie,
    fahre einen Panda 1.2 Eco, Bj. 2009 und habe ähnliche Probleme seit einigen Wochen. War auch schon in der Werkstatt, die haben aber auch nichts gefunden. Hast du inzwischen dein Problem gelöst und wenn ja, wie?
    Herzliche Grüße
    GünniS
  • Natürlich kann ein Gaszug mal fest sitzen , gar keine Frage
    ! Allerdings bin ich mir nicht sicher ob der Panda ECO Drive by Wire hat , also
    ein E-Gaspedal . Gaszug mechanisch wäre sehr ungewöhnlich … selbst mein Emotion
    von 2005 hat E-Gaspedal !
    Drehzahlschwankungen sind bei FIAT mit E-Pedal nicht
    unüblich . Das Poti im Pedal kann durch seine ungünstige Position , eben unten
    schon mal verdrecken und oder es zieht Feuchtigkeit . Dann sind einwandfreie
    Signale an den Stellmotor der Drosselklappe nicht mehr möglich . Die Drehzahl
    schwankt .
    LiMa schließe ich definitiv aus , Kupplung kann es auch
    nicht sein ! Bitte mal checken ob es sich „wirklich“ um einen Gaszug dreht .
