Hi,
nu ja, wenn Du nen BT-Modul mit USB Anschluss findest, dann kannste ein fast jede APP zum Fehler auslesen nehmen.
Idealerweise solltest aber AlfaOBD für Android nehmen, das unterstützt alle FCA Fahrzeuge....und damit kannst
Du erstmal nur die Motorsteuerung auslesen und dort neben dem Fehlerspeicher, Dir auch Daten über die versch. verbauten
System (Einspitzmenge, Lüfteranseteuerung, etc.).
Mit der Vollversion von AlfaOBD und den passenden Adaptern kannst Du dann sogar das Airbag-Stg., etc. auslesen..
btw. das Airbag.-Stg. befindt sich i.d.r. auf der Beifahrerseite, ebenfalls als 3-Pin Anschluss.
Passen Adapter findest Du z.b. hier :
https://electronic-fuchs.de/
Ansonsten, schau mal bei http://www.Multiecuscan.net nach, dort kannst Du nicht nur die MES (ehemals FiatEcuScan) für Windows, runterladen,
dort findest Du auch Infos, was mann alles mit welcher Version machen kann und im englischsprachigen Forum findest Du weitere Tips & Tricks.
Viel Erfolg
