Du hast also 2 Versionen von Zündschlössern......
Bist du dir sicher das die Steuergeräte auch die gleichen Nummern haben? (nur ne Frage).
Sollte das was ich vermute der Fall sein dann dürfte eine Nummer auf dem neuen Steuergerät nicht identisch mit deinem Alten sein.
"Wenn es so ist dann kann aus Softwaregründen dein altes Zündschloss nicht erkannt werden."
Schau mal nach,das erklärt die etwas andere Bauart des neuen Zündschlosses.
Bei Fiat geht man persönlich hin und lässt sich einen Meister holen dem man dann das Problem
erklärt,am Telefon hast du bei Fiat schlichtweg verloren!!!
Die können überprüfen ob dein neues Zündschloss defekt ist,lässt sich auslesen,Rat hole ich mir immer von SAGGIO in Frankfurt/M,
Kompetent und immer hilfsbereit,habe da 2 Alfa 75 Gekauft,bereue keine Sekunde mit den Fahrzeugen!(fahre hin und telefoniere nicht!) ![]()
Evtl.kann dir ein Boschdienst sogar weiterhelfen,ein Versuch ist es wert ,wäre billiger wie bei Fiat!
"Im Grunde funktioniert ein Austausch 1-1 Immer sofern die Baugruppen funktionieren!" und identisch sind
