hi fpt steht auf allen fiat diesel motoren, daher kann das nicht kommen, ein vorserienmodell 2006 kann eigentlich auch nicht sein, denn den gibt es schon länger... und das auf der abdeckung nix steht, hat auch nix zu bedeuten ![]()
gruß Domino
gruß Domino
hi
schwer zu sagen, was macht er genau beim ersten start, dieselpumpe glaub ich mal nicht, da eher kraftstofffilter, oder ne rücklaufleitung vom marder zerfetzt... ![]()
gruß Domino
hi
liegt am stellmotor in der lenkung, gibt es mittlerweile einzeln bei fiat, einfach mal hinfahren und bestellen, arbeit ist zwar nicht ganz einfach, aber zu machen ![]()
Herzlich willkommen an Board
viel spass beim Lesen und Posten ![]()
gruß Domino
P.S. Sehr Schicker HGT
Glückwunsch
hi erst mal schön das du gut angekommen bist
also es kann sein das dein schlüssel aufgrund der lebensdauer schon ein bisschen abgenutzt ist, ebenso die schlösser, auf alle fälle mal mit öl fluten, kann nie schaden ![]()
gruß Dominik
ohne es zu hören ist sowas immer schwierig nachzuvollziehen, kann alles mögliche sein ?!?
gruß Domino
oh mann, stecker passen alle ? auch nicht ausversehen die wegfahrsperre abgeklemmt ? ansonsten hast ein problem, musst alles neu anlernen lassen ![]()
gruß Domino
denke mal das du deine wegfahrsperre irgendwie verstellt hast, lässt sich der notstart auch nicht mehr mit dem alten durchführen ?
gruß Domino
jo ich will auch fernseh kucken, klar kannst du es hier posten
dann wie gesagt gute fahrt dann morgen
und kein thema für die hilfe, dafür sind wir doch ein forum ![]()
gruß Dominik
ja mittlerweile mit dem grande fahr ich auch 450 km vollgas, dann muss ich tanken, und dann wieder weiter mit hurra, hällt er auch aus, und ist wahrscheinlich auch das beste für den motor, meiner meinung nach, denn solange er immer optimale temperatur hat, ist langstrecke immer das beste, und geschohnt hab ich noch keinen ![]()
ja 150 hällt er schon dauerhaft aus, bin mit meinem 55 psler schon 2200 km am stück nach ungarn gefahren, und dass fast nur vollgas, und das haben die alle mitgemacht
ne 160 im 4 schaft er nicht, 151 drehzahlbegrenzer im 4 ten, aber im 5ten gang kannst leicht 150 fahren, ohne das er schaden nimmt ![]()
ach ja, da du ja sowieso langstrecke fährst, macht das nix ob du dauerhaft 130 oder 150 fährst, das macht dem nix, und bei 260 tkm kann immer mal was kaputt gehen, das passiert aber egal wann
aber wenn er öl und wasser hat, die kopfdichtung fit ist, geht normal nichts kaputt an dem fire motor ![]()
hi also die 150 kmh erreicht er theoretisch und praktisch im 4 gang, also 160 kannst schon locker fahren damit, aber aufgrund der kilometer würd ich ihn allerdings auch nicht mehr so extrem hoch drehen, klar ist der kleine laut, er ist ja eigentlich nicht als langstrecken auto gebaut worden ![]()
aber wenn du schön 150 160 fährst passiert normal gar nix ![]()
von wo nach wo musst denn morgen ? aber vertrau dem kleinen hatte selbst schon 3 stück mit 55 ps, sind alle klasse gelaufen ![]()
gruß Dominik
ja bei uns ist auch land unter, schneit schon den ganzen tag, aber habe meinen grande nun fast 5 jahre, und hatte noch keine probleme, vorsorge sei dank
wünsch dir trotzdem ne gute fahrt, und das dein auto keine probleme macht ![]()
gruß Dominik
hi
ja da gibt es beim grande ne rückrufaktion, sind aber nicht alle betroffen, und beim idea ist meines wissens eine ganz andere Lenkung verbaut, von daher glaub ich nicht das es hier zu ner übereinstimmung kommt ![]()
gruß Domino
da kommst dann net vorbei, da fährst oberhalb rüber zur a 7... naja wird schon klappen ![]()
in Kulmbach, weis ja nicht wie du fährst ? a 9 und dann a70 oder weiter die a9 bis zur a6 ? in jedem fall kommst am dreieck bayreuth kulmbach vorbei ![]()
kann ich schwer sagen, aber du fährst ja morgen mehr oder weniger an mir vorbei lol ![]()
wirst schon sehen, der wird schon laufen ![]()
gruß Dominik
doch sollte schon
kein thema normal, naja wegen 5 sekunden hätt ich ihn auch nicht gestartet ![]()
gruß Dominik
ja wenn er dann mal ordentlich durchgeheizt ist, geht der schnee und das eis schon von alleine weg
ja deine dämpfer kann ich natürlich nicht garantieren das die wieder eingefrohren sind, motor springt aber an oder ?
