ZitatOriginal von giallarhorn
so weit ich mich erinnere, ist der rote schlüssel der notschlüssel. da muss man dann den reinstecken, mit dem gaspedal nach der codekarte entsprechend oft das gaspedal druchtreten und so die codenummer eingeben und dann kann man den motor im notbetrieb starten.
Nö, stimmt so nicht ganz. Der rote ist der Masterkey, den braucht man, um die blauen anzulernen. Den Code kann man auch mit den blauen eingeben. Nützt nur leider gar nichts, da Vanessa ja keine Codekarte hat.
@Vanessa: vielleicht hast Du Glück, und es hat nur die Antenne der Wegfahrsperre einen Wackelkontakt. Hast Du eine höhenverstellbare Lenksäule? Dann probier mal folgendes: Schlüssel rein und Zündung an. Lenksäulenfeststellung lösen und die Lenksäule nach oben und unten bewegen. Dabei die Codelampe der Wegfahrsperre beobachten ob die mal ausgeht. Hinterher nicht vergessen, die Lenksäule wieder zu verriegeln!.
Ansonsten hilft vermutlich nur Abschleppen in die Werkstatt. Einfach überbrücken kann man die Wegfahrsperre nicht, sonst würde sie ihren Zweck verfehlen.
Gruß und viel Erfolg,
Werner
