Beiträge von Sam
Weihnachten
    Die "Check" Funktion kann folgende Ursachen haben:
    Entweder ist das Radio nicht mit deinem Can Bus kompatibel oder das Radio hat intern einen Fehler. Ebenso kann auch ein Lautsprecherkabel defekt sein oder ein Lautsprecher.
    Bitte die Verkabelung der Lautsprecher überprüfen, ggf. den Lautsprecher Stecker abziehen und das Radio neu starten. Wenn das Radio dann nicht mehr auf "Check" steht dann liegt es definitiv an den Lautsprechern.
    Ich machs mal ganz kurz und schmerzlos:
    Bitte den original Sub nicht nachkaufen, da:
    1. Der Subwoofer nicht wirklich viel bringt im Bassbereich
    2. Ein kompletter Kabelbaum nachgerüstet werden muss!
    Einfachste Lösung:
    Endstufe
    Kabel Kit
    Subwoofer
    Grüß Dich commander!
    Ich komme auch aus Augsburg, fahre selber auch einen UNO und haben hier auch ein paar UNO-Spezialisten und auch einige UNO-Turbo Fahrer. Wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich doch mal per PN oder schau doch mal zu den wöchentlichen Treffen des Italo-Team-Augsburg...
    MfG, Sam
    Mein erster Weg bei ner Besichtigung eines Uno ist zu den Domen hinten. Da kenn ich kein Erbarmen und wenn der Kofferraum voll mit Reifen ist, egal Seitenwände raus und Dome anguggen. Am besten auch mitm Schraubenzieher rumstochern. Wenn man nicht durchkommt, kann man sich den Uno kaufen! Alles andere sind PillePalle Sachen, die ohne großen Aufwand repariert werden können.
    Der Uno ist halt ein Auto, wo man noch wirklich selber Hand anlegen kann! Ich fahr auch noch nen Uno als Alltags und Winterauto. 8-)
    Ich denke auch, das wir ab Sommer 08 nen großen Ansturm hier bekommen werden. Gerade eben wegen des neuen Fiat 500.
    Herzlich willkommen hier!
    Also deine Ursache für die defekte Sicherung am Radio und Frequenzweiche sei mal geklärt!
    Du kannst ganz einfach herausfinden, ob du + und - vertauscht hast indem du den Bass mal leicht am Radio anhebst und dann die Balance entweder auf rechts oder links stellst. Sollte der Bass dann deutlich lauter zu hören sein, wenn nur eine Seite läuft, so hast du + und - auf einer Seite vertauscht! Very Easy.
    Und die 2A sind schon richtig, das ist eigentlich nur der Verpolungs bzw. Kurzschluss-Schutz an der Frequenzweiche. Sei froh das nicht noch mehr kaputt gegangen ist!
    Das alles hört sich nach derben Fehlern eventuell sogar Kurzschlüssen an. Bitte mal die komplette Verkabelung prüfen, nicht genutzte LS-Kabel isolieren, eventuelle Kabelquetschungen überprüfen!
    Um den Thread mal wieder zu entstauben:
    Headunit: JVC KD DV 6201
    FrontSystem: Peerless Definition 6 Doppelcompo
    Subwoofer: Dragster DWC-228
    FS-Amp: Rockford Fosgate P4004
    Sub-Amp: Kicker 1250SX.1
    Strom: Stinger SP1200 Starterbatterie und 2x Hawker SBS J60 im Kofferraum
    Entertainment: NoName 7 Zoll Monitor im Armaturenbrett eingearbeitet!
    Original von raabhimself
    was heißt denn hier freak^^
    also ich habe das als variante genommen, da ich von anfang an ordentliche 16 cm lautsprecher noch rumliegen hatte, welche sich um einiges besser angehört haben, als die serien lautsprecher...deswegen habe ich diese in die hutablage gesetzt....
    Genau hier liegt der Punkt. Man Gutes Zeug schlecht verbauen und man kann schlechtes Zeug gut verbauen.
    Jeder Lautsprecher braucht ein Gehäuse, sei es nur ein kleiner 16er TMT oder ein 46er Subwoofer. Wenn ein Lautsprecher ohne Gehäuse verbaut wird, so kann und wird es niemals gut klingen! :roll:
    Aber es ist eben schwierig, Leute davon zu überzeugen. Ich sage nur als Beispiel: Du kannst dir soviel Lautsprecher wie du willst in die Heckablage schrauben, mein Front System wird immer lauter und besser klingen. Weil es ist eben nicht damit getan, einfach mal so neue Lautsprecher irgendwo hinzuschrauben!
    Und ich werde jetzt hier mal zumachen, da das eigentliche Thema hier ja schon durch ist!
    -closed-
    Ist zwar schon länger wie 2 Wochen her, aber macht nix :-?
    Aber die Aktion des Hutablagen-Tunings finde ich nicht wirklich prickelnd! 8-)
    (wusste gar nicht, das es immer noch solche BoxeninHutablage Freaks gibt)
    NEIN! DAS 20V darf man beim Limited nicht wegmachen..... Es sei denn, du brauchst Kohle. Denn das Limited 20V Turbo Zeichen an der B-Säule wird bis zu 100,- € in der Bucht gehandelt.
    Original von dom
    Weil wenn es nach etwas klingen soll, hast du leider das falsche Radio gekauft, tipp ich jetzt mal so :P
    Aber viel Spaß beim Basteln !
    Das soll immer nach was klingen, deswegen wurde meines Erachtens schon das falsche Radio gekauft... Aber wenn es Ihr reicht, ist es ok...
    P.S. Scheint ja langsam immer mehr zu geben, die mit 17 schon rumgurken dürfen.
    Hehe, jaja zum Shopping hat der Bravo nen guten großen Kofferaum...
    Also my persönliche Empfehlung: Neue LS für die Türen vorne inkl. ner kleinen Endstufe die man auch verstecken kann.... Und glaub mir, wenn das vorne klingt, brauchste hinten nix mehr. Lieber das Geld und die Arbeit für hinten sparen und für vorne ausgeben!
    Achja und was hast den für ein Radio verbaut?
    Und wiehoch würde dein Budget liegen?
    Einbau wäre auch kostenlos bei mir. Nur der Haken, man muss nach Augsburg dazu kommen. Mache leider keine Hausbesuche! ;-)
    Ach ups, bevor ich hier Mist baue... Hinten sind nur 10er drin, vorne 13er... aber vorne sind 16er möglich reinzubauen und hinten ist es möglich 13er ebenfalls einzubauen.
    So, nur ums ganz genau zu sagen...
    Also das Kabelverlegen wird ne Menge Arbeit werden. Ich weis nicht, ob sich der Aufwand für so ein bischen Rearfill-Gedudel lohnt!
    Hallo Caro!
    Erstmal ne ganz wichtige Frage: Fährst du den alten oder den neuen Bravo?
    Falls du den alten Bravo fahren solltest Baujahr bis´99 passen hinten 13er neben die Hutablage rein. Falls die Stecker vorhanden sind, musst du Dir bei neuen Lautsprechern nur kleine Verbindungen basteln, da die Anschlüsse an den Steckern nicht passen werden bei neuen Lautsprechern.
    Falls du den neuen Bravo fährst, befinden sich die Lautsprecher in den hinteren Türen (16er).
    Wenn dort, wie du vermutest keine Lautsprecher eingebaut sein sollten, dann wird das nicht so einfach mit neuen Lautsprechern gelöst sein, denn dann ist auch kein Kabel verlegt. d.h. Du muss neue LS Kabel verlegen zum Radio.
    Was ich mir aber nicht vorstellen kann das beim neuen Bravo keine LS hinten sein sollten, hast du wahrscheinlich eher den alten Bravo! Oder schonmal den Fader am Radio auch auf REAR gestellt. Nicht das ich dich jetzt für dumm halte, aber so ein kleiner Fehler kann schonmal passieren!
    MfG, Sam
    P.S. hab mal Deinen Beitrag ins richtige Forum geschubbst!
    Original von brava20vt
    Was welches den? Was für nen Lack? JA is halt alles net so enfach, wenn man das zum ersten mal macht :(
    MFG MArk
    ist noch ne Überraschung!
    also mei, wirst scho schaffe...
